[Frontera 2,8 TDI] Calage courroie distrib et turbo qui marche pas
Modérateur : této
crazybahn
Message par crazybahn »
Pour faire un post à part, voici en gros le résumé de mon problème:
Après remontage de ma pompe injection et calage de la distribution.:
- Fumée noire à chaque accélérations et reprises
- turbo qui s'enclenche pas :devil:
Je sais pas si je vais bien l'expliquer mais le mécano qui à recalé la courroie étai sur que c'était bon car il à tourné la poulie du vilebrequin(c'est comme ça qu'on dit?) 6 tours sans blocage :no:
Et en effet quand j'ai fait les tests el moteur tourne vraiment bien, pas de ralenti ou toussotement...
Ma grande question est:
Si le turbo fonctionne pas à cause d'un mauvais calage de courroie, est-ce normal que le moteur tourne comme une horloge?
Si oui merci les gars je vais aller me pendre :ouin:
Méca06
re: Calage courroie distrib et turbo qui marche pas
Message par Méca06 »
bonjour grazy
tout d'abord peu tu nous précisé le véhicule que tu possède, type et année, pour avoir une courroie et un turbo ce doit etre un 2,8
pour répondre à ta question: un calage de distri et un problème de turbo sont différents et ne correspondent pas
A+ meca06
crazybahn
Oui en effet j'ai une frontera 2.81 de 1996 4BJ1T :D
Donc ça ne correspond pas??? :ouin:
merci pour ta réponse et si vous avez d'autres avis je prends :p
bg943551
Message par bg943551 »
Salut,
A mon avis, je pense que ton mécano, en faisant l'intervention sous le capot a dû débrancher une ou plusieurs durites nécessaires au bon fonctionnement du turbo.
Ca peut vite arriver si on fait pas gaffe.
Alors tu sais ce qu'il te reste à faire,jette un coup d'oeil vers ton turbo et regarde si tu vois rien qui pend dans le vide...
Bon courage,
Rom1
fronteriste03
Message par fronteriste03 »
déjà sur le 2.8 tu n'as pas de tuyau de dépression sur le turbo!
vérifie les tuyaux de dépression sur le volet d’admission d'air "devant et derrière"
regarde aussi au cul en bas de la pompe injection...
y'a trois tuyaux d'alimentation après au cul de ta pompe a vide c'est l’arrivé...
Après contrôle toute ta ligne grosse durites Turbo intercooler collecteur admission
Front 2.8TDI long de 95
Un grand merci à Henry, le professionnel du frontera mecaservice4x4...
crazybahn
ok merci pour les réponses, je vais vérifier tout ce qui pourrait être débranché et je vous faits des photos :D :D au cas ou je zappe certains éléments :)
