Longueur des fixations Autohome ?
Db
Message par Db »
Connaissez vous la longueur des vis de fixation des tentes Autohome.
Sont elles compatibles avec des Rhinorack ?
Dans le temps ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui ...
Pour le peuple, c'est pareil.
Disco11
re: Longueur des fixations Autohome ?
Message par Disco11 »
J'ai une Columbus Variant XL sauf erreur c'est bien Autohome qui la commercialise via Narbonne accessoire
Pour monter sur les barres Rhino m'a fallu acheter 2 kits spéciaux pour barres larges ( 40 roros environ pîèce ) plus résistants, plus longs et à écartement variable; chaque Kit contient deux paires de fixations donc pour trois barres il faut 2 kits et on a en a un de passe;
bon choix !
On s'habitue à tout, mais quand c'est bon on s'habitue mieux !;
Db
Message par Db »
Merci. C'est bien ce que je craignais. :(
Par contre je vais simplement remplacer le cavalier d'origine par des vis à têtes plates avec un carré dessous et un petit point de soudure sur la plaque d'origine.
Ca devrait le faire comme ça. En fait c'est comme ça que fait James Baroud.
voir au fil de cette discussion les photos de fixations pour rhino/columbus
=> http://www.nissanpickup.org/agora/viewt ... 92&start=0
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
Db
Message par Db »
J'ai trouvé des pattes Autohome d'un modele 2007
je pense remplacer le cavalier par ce genre de vis
Un petit point de soudure pour la maintenir en place et le tour est joué.
Bon enfin j'espère. J'attend de recevoir ma tente pour être sur du coup.
Il peuvent avoir changé le design. :no:
Disco11
les tof des éléments du Kit:
les petits carrés se glissent dans le rail de la tente, les vis à collet carré sont assez longues pour dépasser des barres Rhino
je n'interroge toujours sur la résistance des vis qui ne portent aucune marque...
la tente pèse une cinquantaine de kilos et repose sur les barres
les vis ne font pas beaucoup d'effort en étirement et travaillent essentiellement en cisaillement sur coup de frein brutal
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut Db,
J'utilise le montage avec des vis comme sur ton cliché ( désignation = "vis TRCC" en quincaillerie, je crois pour "tête ronde carré conique") sur une Maggiolina + barres Rhino depuis 10 ans , aucun problème .
Même pas nécessaire de faire un point de soudure sur la tête, car ça me facilite grandement la vie pour monter la tente :
-je pose déjà la tente sur les barres sur le toit sans les cavaliers (l'est haut le toit du 80 !) :D
-ensuite je la ripe sur un côté du 4x4 jusqu'à dégager un rail en dehors des barres de toit
-là ,je glisse les cavaliers avec les vis TRCC dans le rail , à hauteur des barres
-je repousse la tente au centre du toit , et les vis ont assez de jeu dans les cavaliers pour s'écarter et passer les pieds des barres rhino , et le tout se retrouve à sa bonne place , même manoeuvre de l'autre côté avec l'autre rail et c'est tout bon .
Par contre , je met de ce fait des écrous simples (pas de nylstop) mais rien ne bouge
Phil :)
Db
Message par Db »
Merci à tous.
Me reste plus qu'a patienter un mois pour recevoir la nouvelle tente et valider tout ça.
Je vais prendre des vis inox pour éviter l'oxydation. Pour la solidité je ne suis vraiment pas inquiet.
Avec 12 vis pour 50 kg j'ai de la marge même si Autohome est en diamètre 6 contre 8 chez Jb.
En plus le caoutchouc des barres freine énormément l'éventuel glissement. :cool:
Phil, j'ai un système de fixation au plafond et je descend la tente avec les cavaliers.
Si je vise bien c'est direct en place.
Enfin je faisait comme ça avec la Jb donc ça devrait être pareil avec ma Columbus ;)
cyrillealice
Date d’inscription : mai 2006
Message par cyrillealice »
Disco11 a écrit :J'ai une Columbus Variant XL sauf erreur c'est bien Autohome qui la commercialise via Narbonne accessoire
bon choix !
Et bien 80€ les 2 kits , s'il y a un marché , je vais me lançé la dedans moi :D
Sinon dans mon cas , les fixations d'origines de ma JB étaient trop étroites en largeurs et trop courtes en longueurs . Du coup j'ai coupé en 2 les pattes supérieures côté rail pour garder les trous carrés ( je n'ai pas de forets pour faire ça )et changer les vis afin de passer sur mes barres trop larges et trop hautes
