Surconsommation KDJ 95 D4D
Modérateurs : cedricfred, Pat
gagasoft
- Date d’inscription : septembre 2004
J'ai un KDJ depuis 3 ans et 45'000 km, j'en suis très satisfait à part pour la consommation de mazout.
J'ai eu des pointes jusqu'à 15 lt/100 km
Je précise que j'ai fait monté un kit Adonis (217 ch) à l'excellent garage du Haut-Plateau.
J'ai effectué un test de puissance sur un banc pro, résultat 136 cv (moteur) sans le kit et 160 cv avec le bouton on.
J'ai pris contact avec le spécialiste de chez Adonis, il m'a parlé du débimètre et des électrovannes du D4D : débimètre neuf et vannes controllées avec la valise Toyota : pression 1350 bars !
Dernières mesures de consommation : un peu plus de 12 lt en mixte ! Cela me semble trop.
Avez-vous des idées ? injecteurs ? comment tester ?
Meilleures salutations à tous et bonne année
cl
- cedricfred
re: Surconsommation KDJ 95 D4D
Débranche le kit et fais des tests -->
1. Fume-t-il ?
2. Ratatouille-t-il ?
3. Il accélère régulièrement ou d'un coup vers 2000 tours ?
- HJ61alex
LJ73 1988 vendu,
gagasoft
cedricfred a écrit :Déjà ça ne va pas du tout. D'origine il développe 163ch, donc tes 136 ch indiquent un problème. Avec le kit tu devrais monter vers les 200ch et là tu ne fais que compenser la perte en atteignant 160ch. Vu ta puissance et ta conso il y a de grandes chance que tes injecteurs et/ou ton turbo soient HS.
1. Fume-t-il ?
Hello
il ne fume pas, le moteur tourne parfaitement et il accélère régulièrement
Comment détecter une fuite de carburant ?!
Bonne soirée
gagasoft
HJ61alex a écrit :il a combien de km ton 95?
je l'ai depuis 3 ans, acheté à 112'000 km et il a 155'000 km actuellement !
Bonne soirée
par contre la conso, c'est trop
gagasoft
sans le kit Adonis : 100,1 kW moteur, 83,3 kW aux roues
avec le kit Adonis : 117,8 kW moteur, 93,2 kW aux roues
Que puis-je encore tester ?!
- lebjac
15l, si c'est une boite auto et en fonction de ta manière de conduire (pied dedans et autoroute) c'est normal.
Cordialement.
gagasoft
L'encrassement de la vanne EGR pourrait-il influencer la consommation ?
Salutations à tous !
cl
