Probléme roue arriére
Modérateur : romainletu
- paxki
j'ai un petit souci avec le train arriéére, j'ai l'impression que ca force. Quand je tourne la roue à la main ca fait, elle tourne bien mais y'a un bruit...
Le demi arbre doit-il tourner librement à la main ?
Quels controle effectué pour trouver la piéce defectueuse ?
- gaston26
re: Probléme roue arriére
leve que le coté que tu penses etre malade fait tourner ta roue puisque le differentiel fera son role l'autre roue et le couple conique ne tournera pas;
si ca accroche ton freinage peut etre defectueux ainsi que le roulement de roue vu qu'il est mal proteger a l'eau et a la boue
tu defais le tambour et tu tournes le bout du demi arbre tu devrais sentir des gros accros là tu saura que ton roulement est naze
normalement les roulements du couple conique il en faut pour les rendre hs ainsi que les planetaires et satellites mais avant d'en arriver là les roulements de roues prennent avant!!!
- Sam41
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
- paxki
Vu qu'il me manque un cylindre le tambour est ouvert.
Merci pour ces renseignement je fais des essais aujourd'hui et je vous tiens au courant.
bonne journée
PS : et le bruit de ferraille quand je tourne le demi arbre c'est pas normal je suppose ??
- gaston26
paxki a écrit :Je suis en train de remplacer cylindre de roue et garniture qui étais en mauvaise état.
bonne journée
lis ce que j'ai ecrit!!!
roulement de roue
- paxki
vaut mieu pas que je change le pont complet ?
Y'en as un d'occasse à coté de chez moi mais pour samurai de 1997, cela s'adapte ?
- gaston26
paxki a écrit :Ha oui ok désolé j'avais mal lu
tu as un 413? si oui laisse tomber le pont de sam sinon faudra changer l'avant aussi!!!
et tous les demi arbre et patati et patata
achetes un kit de roulements arriere avec frettes ca vaut pas excessif,prend pour les 2 cotés,car si 1 est malade l'autre doit pas etre beau!!!
tu vidanges le pont(je devines pas quand ca etait fait
tu defais la plaque d'un coté d'abord (la plaque qui retient le roulement en bout de pont)
le but est de sortir le demi arbre avec un extrateur a inertie qui se prend en bout de demi arbre ou alors si t'as pas tu remets en position ton tambour ainsi que la roue et avec une masse tu tapes sur le flanc du pneu coté interieur!!!
ton demi arbre devrait sortir le roulement et la frete sont sur le demi arbre!!!
- Stefano2b
Ah, Gaston, si tu n'étais pas là....
Une mousse pour gaston...siou plait
