Calorstat absent???
aurelien76
Calorstat absent???
Message par aurelien76 »
Suite à un poste précédent sur mon moteur qui ne chauffe jamais à plus de 40 degré , j'ai donc démonté la ou le calorstat se trouve sauf erreur de ma part .
Apparement si l'endroit est bon (photos ci dessous) il n'y à pas du tout de calorstat .
SVP dite moi si c'est le bon endroit dans un premier tems la ou il est censé se trouver.
[/b]
GRAND CHEROKEE 2L5 TD 236000km +5CM
re: Calorstat absent???
dans l alu derrière la flèche rouge :lol: :lol: :lol:
dit moi ton ressort il va pas dans la tuyauterie du haut :hein: :hein: :hein:
aurelien76
dede83 a écrit :dans l alu derrière la flèche rouge :lol: :lol: :lol:
Je ne voit pas ou tu veu dire pour pour l'alu???
Pour le ressort non c'est dans la durite en dessous de celle à gauche de la flèche , la durite qui va du bas du radiateur à un autre endroit la ou l'eau s'écoule quand on débranche toutes les durites et que l'on met le tuyau d'arrosage dans le vase d'expension.
Merci de ta réponse ;) ;)
ton calorstat est bien ou il y a la pointe de la flèche dans le boitier en alu :D
aurelien76
dede83 a écrit :ton calorstat est bien ou il y a la pointe de la flèche dans le boitier en alu :D
Donc il est absent, il n'y en à pas du tout , j'ai ouvert et rien que du "vide" , le calorstat devrait se trouver la c'est donc pour cela que mon aiguille de température moteur ne monte jamais et que je n'ai pas de chauffage si tout bien compris ^^
oui
maintenant a savoir pourquoi car c est un VM ton moteur :(
aurelien76
dede83 a écrit :oui
Tu pense à un problème de culasse?
Peut etre que l'ancien proprio l'a enlevé pour que le moteur ne chauffe jamais en TT?
aurelien76
C'est donc bien ceci que je doit acheter? http://www.euro4x4parts.com/pieces/kal1 ... rstat.html
http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau- ... 6851-316-p
moi je prendrais celui la car c est le seul fournit avec le joint :diable:
aurelien76
dede83 a écrit :http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau- ... 6851-316-p
Je vai le recevoir surement samedi matin , pour le montage il y a juste à le caler dedans?
Pas de fixation spécifique?
Dans quel sens?
