probleme demareur
Modérateur : vincent sch
- pinpintoy07
- Date d’inscription : mai 2008
probleme demareur
voila mon problème depuis quelques temps mon démarreur restai de temps en temps enclenché lors du démarrage mais en coupant le moteur et redémarrant le problème passé et puis il y a quelques jours même en coupant le moteur le démarreur continuait a lancer le temps de réagir la batterie a été séchée !! donc je recharge la bat et la plus rien juste le clac mes questions sont :
comment tester un démarreur alors qu'il est sur l'établis
ou est ce un autre problème?????
merci par avance!!
ca passe ou ca casse!un toy sinon rien!:)
- irradium2
re: probleme demareur
mais ton demareur a surement grillé
- Fabrice21
Donc le plus simple est d'en chercher un sur le marché de l'occaz
- pinpintoy07
j'ai fais le test de la batterie et rien ne se passe mais pour certitude j'irai le faire vérifier chez mon mécano mais je pense en effet qu'il a bien rendu l'âme!!!!
en tous cas merci pour votre aide!!!!
- david V8 60
tu prens une batt des pince de demarage tu reli le + au + solénoide (la ou arive ton gros cable) et la masse sur la carcasse puis avec un file tu chunte entre le gros plus et la petit cosse du solenoide !
la tu doit voir ton pignon avancé et le démareur tourné !!
CE N EST PAS FIABLE POURQUOI !
par ce que ton démareur tourne a vide et donc pas besoins d'empérage si ton induit et fatigué il peut fonctionné a videe mais pas en charge de plus si ton pont (le contacte de puissance du solénoide ) et défectueu il peu laissé passé les 20 amper nescéssair a vide mais pas les 400 néscaissair en charge !
une derniere choses si se meme pont et charboné le fort courent (intensité) qui passe en charge peut le gardé collé quand tu lache la clé alors qu'il fonctionnera tres bien avide !
se teste permet uniquement de controlé que les balai font contacte que la fourchette s'actionne et que l'aiment du solenoide fonctionne c'est tout !!
- pinpintoy07
est-ce que ça pourrai venir d'un problème de câblage?
merci de vos conseils
- david V8 60
- dede83
- Banni
