voyant filter
Modérateur : vincent sch
bunker84
voyant filter
j'ai le voyant orange "filter" de mon toy qui s'est allumé
question un peu naive mais de quoi il s'agit?
merci
- np300
- Date d’inscription : août 2010
re: voyant filter
tu devrait donné le model et l'année cet plus facile a trouvé le problème
- Pat
re: voyant filter
Sur certains, il y a un indicateur de colmatage du filtre à air, des durites positionnées amont/aval du filtre à air et une sonde au milieu, si trop de différence de pression, le témoin s'allume
Ils auraient dû garder ce principe, c'est facile, peu couteux et bien pratique
- irradium2
re: voyant filter
une petite boite noir avec une vis de purge dessous et qui est souvent rempli de me...
bunker84
re: voyant filter
irradium2 a écrit :c'est pas plutot le temoin de presence d'eau dans le decanteur![]()
une petite boite noir avec une vis de purge dessous et qui est souvent rempli de me...![]()
je vien de retrouver la notice, oui y a de l'eau dans le filtre a gasoil, maintenant comment on fait pour le purger?
mon toy c'est un lj73 de 1989
- irradium2
re: voyant filter
ensuite tu le remonte et tu purge ton circuit, pour sa tu ouvre la purge sur le filtre a mazout et tu pompe sur la pompette sur la pompe a injection et ensuite tu refemee et tu démarre.
bunker84
