Roues avants qui ne tournent pas en mode 4x4
Modérateur : vincent sch
- fredoman
- Date d’inscription : décembre 2010
J'ai donc fais avancé le 4x4 par ma femme et je me suis penché dessous pour regarder, donc en mode 4x4 l'arbre de transmission avant tourne correctement, les demi-arbres tournent également mais par contre les roues avants ne sont pas entrainées.
J'ai pu en faire l'expérience dans un chemin de boue et les roues arrières patinaient et non les avants !
Que pensez vous de ça et que me conseillez vous de faire ? ? ? ?
- Runner
re: Roues avants qui ne tournent pas en mode 4x4
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- patrique
- Date d’inscription : juillet 2008
quand tu tourne les roues AR y a que 'l 'arbre AR qui doit tourner entre la boite de transfert et le pont AR pas l'arbre AV entre la boite de transfert et le pont AV.
et si tu craboter alors l'arbre AV doit tourner !!!
comme ça tu seras si ta boite de transfert marche
- fredoman
- fredoman
Runner a écrit :t'as quoi comme moyeux dessus?
système d'origine moyeux d'origines !
- gaston26
- fredoman
gaston26 a écrit :moyeux a controler ils peuvent etre auto,electrique,manuel,fixes..
il se peut qu'ils soient grippés ou sales ? ? ? ? Comment faut il procéder pour démonter les moyeux et que faut vérifier une fois démonter ? ? ? ?
- patrique
et si sais pas ça et bien tu auras t 'ai moyeu de graisse je le fait une fois par an
- fredoman
patrique a écrit :bon écoute les moyeux AV son automatique alors graisse les bien sans graisse sais comme un embrayage a huile ça ne marche pas un bon tube de graisse et peut être que tout rentreras dans l ordre
c'est compliquer à démonter ? ? ? ?
- patrique
je ne sais pas commencés sur ton 4x4 alors moi je te dit comment je fait sur le mien a toi de voir sur le tien
sur le terrano je prend une bonne clé allén et je divise les vis allen(je sais pas comment l écrire mais tu ma compris) après je tire délicatement tout doucement pour pas que le puzzle de pièce qui y a dans le moyeux tombe ou ceux sépare
tu fait comme si c était une bombe et que tu étais un démineur
après tu le pose parterre et la tu graisse généreusement moi je le remplis a fond après je le remets en place avec la même délicatesse et je revisse progressivement les vis en vissent toujours la visse opposé comme une croix tu a compris après j'essuie et je passe a l 'autre roue .
bonne nuit demain je serais sur le forum pour voir ou tu en n ais
ces pas compliqué a démonter et a remonter il faut juste ne pas le faire tombe y a beaucoup de rondelle et des ressorts
