Sam difficile de démarrer
pierpol
Message par pierpol »
j'ai un samurai (de 1998 , 1,3 essence monté GAZ) depuis moins d'un an , c'est le premier hiver que je passe avec et depuis qu il fait froid j'ai beaucoup de mal a la démarrer . je tente de la démarrer , elle ne démarre pas , et au fils du temps ma batterie meurt donc je dois prendre mes câbles et la brancher a une autre voiture pour la faire prendre péniblement (se n'ait pas la batterie elle a 1 an et se ne sont pas non plus les bougies je les ai changé) . (mais quand elle est chaud (5min) elle roule sans problème)
En été elle ne démarrait déjà pas bien (mais elle démarrait) . J'ai aussi l'impression qu'elle manque de puissance .
Un amis m'a dit qu'il fallait que je vérifie le réglage des soupapes (mais je n'ai aucune idée de la façon de procéder pourriez vous m'indiquer un site ? ) ou un autre problème ?
merci d'avance pour vos réponses
Will Maori
re: Sam difficile de démarrer
Message par Will Maori »
j'ai ue un cas similaire sur une 206 et c'etait le demareur qui etait mort
gro61
Message par gro61 »
achéte un troll :D :D :D
PS: chercher les fautes :)
nico39
Message par nico39 »
a voir le demarreur qui manque de peche, ca me l'a fait sur une r19cab apres demontage et changement nickel
heureux proprio jeep et suz's
proto suz en cours
pierpol
merci beaucoup , je vais regardé au démarreur
et bonne année
Ouitara
SLT
Message par Ouitara »
regarde si tu a la bonne batterie...intensitee trop faible.ou batterie fatiguee..aussi eventuellemt si l alternateur charge bien a fond..
Rangertom
Message par Rangertom »
Il est assez facile d'avoir des "fuites" de courant sur un zuki qui dort dehors, charge bien ta batterie et quand tu le gares, retires la cosse de la masse ... elle t'en sera reconnaissante dans le temps ;)
pierpol
problème enfin réglé ...
grâce a la revue technique j'ai pu régler les soupapes de mon sam
je suis passé d'une voiture difficile à démarrer , sans pêche , qui manque de couple , ...
a un vrai petit bijou . C'est fou se que cela peux changer il démarre au quart de tour et je ne suis plus obliger de monter les cote en 2ième
ET SUROUT pour pas un euro :)
merci pour vos conseils
Stefano2b
Message par Stefano2b »
Zut, je ne pensais pas qu'un réglage de soupapes pouvait arranger les choses comme ça?
Faudrait peut être que je regarde les miennes.
Si je peux gagner en pêche ! ! ! ! ;)
Eric001
Message par Eric001 »
Attention Stéfano, si tu arrives à 46cv, la surpuissance risque de le rendre inconduisible :diable: :diable:
Toyota Hilux 2017
