boitier direction vitara
LAURENT74
Message par LAURENT74 »
bonjour a tous,je suis depuis peu possesseur d'un vitara jlx de 93 et j' ai beaucoup de jeu dans le boitier de direction et j'aimerai savoir si il y a un reglage qui permet de limiter le jeu sur le boitier.
jetrider85
re: boitier direction vitara
Message par jetrider85 »
oui sur le desus du boitier tu as une vis avec un contre ecrou tu desseres le contre ecrou et tu visses la vis dans le boitier ca reduit le jeu
tu n oublies pas de resserer le contre ecrou
LAURENT74
BOITIER DIRECTION VITARA
UN GRAND MERCI !!!
J'AI TROUVé LA VIS ET EFFECTIVEMENT J'AI PU REDUIRE LE JEU DANS LE VOLANT!
J'AI AUSSI DU JEU DANS L'ARBRE DE ROUE AR G (CLOC-CLOC) USURE?? DOIS JE LE CHANGER??
MERCI A+
Runner
Message par Runner »
Merci de ne plus ecrire en majuscule! :devil:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
jetrider85
demonte deja ensuite tu analyses d ou vient le jeu et faut voir l etat !!!
Ouitara
SLT
Message par Ouitara »
souleve le pont et verifie si il a du jeu a la roue de haut en bas et d avant en arriere...forte chance que ce soit le roulement de roue...sinon plus grave une dent casse au differenciel ou sur l arbre de roue
radada
Date d’inscription : février 2017
Reglage de direction vitara
Message par radada »
Bien utile l astuce du réglage de jeu de direction.. 6 ans plus tard :-)
