Maladie du 3,0 nini
bipbip86
Maladie du 3,0 nini
Donc pour ceux qui connaissent la maladie du 3,0 nini une petite info toute fraiche.
Je discutais hier soir avec un 3litreux (propriétaire de mon ex 3litres) qui m'avait sollicité pour un pièce de mon bloc de 3,0 restant.
Vous suivez?
Il à récupéré un piston HS de 3,0 qui à été refait par un garage et l'a donné à son père qui travail en labo d'analyse mécanique et bosse sur les ruptures moteur pour des constructeurs.
Conclusion de l'analyse = Défaut Matière
A priori il s'agit d'un problème connu des motoristes car certains constructeurs français auraient le même type de problème mais n'arrivent pas à trouver la solution.
Des tentatives on été faites pour abaisser la température de fonctionnement du moteur mais sans grand succès (voir la 1ère modif du 3,0 qui à vu sa capacité en huile moteur augmentée).
Aux dires du monsieur la seule solution est de dégonfler le 3,0 autrement dit de lui faire perdre quelques chevaux afin de moins solliciter le moteur et abaisser la température dans les chambres de combustion.
Ce qui me conforte dans l'idée que le pic de pression enregistré à un certain régime moteur accentue le problème.
Bon je n'en n'ai pas plus car pour avoir un rapport écrit il faut les autorisation du constructeur et un gros billet.
Donc nini n'est pas seul confronté au problème mais n'a comme d'autres pas de solution malgré différentes tentatives et modification de pistons.
Ca fait pas vraiment avancer le schmil....... de ceux qui sont confrontés à la maladie mais bon je pensais que l'info vous intéresserait.
- dede83
- Banni
re: Maladie du 3,0 nini
bipbip86
Les 3,0 équipé de BV auto rencontre moins de problème mais à vitesse type autoroute le régime n'est pas le même sur boite méca et boite auto.
J'ai lu un sujet sur un site australien ou le proprio annonçait la casse à 380 000 km.
Il y a un sujet sur le site des trolls où le km se situe plus aux allentours des 100 000 km.
- christian.styling
- Les4vieux
Sur un mazout, la résolution du problème n'est pas la même, surtout sur un vieux moteur dont les pistons doivent être bien criqués
Fabrice
- vincent sch
Histoire de me rassurer un peu, le défaut dont tu parles est ce arrivé sur une Terrano 3L ? Pour l'instant, je n'ai pas entendu parler de casse de 3L sur un Terrano.
Je pensai que l'augmentation du volume d'huile avait résolu les soucis sur le Y61.
Tu m'inquiètes, j'ai passé la barre des 250000 avec ce moteur et pas de soucis.... pour l'instant. Tu me fais peur.
A bientôt
bipbip86
Pas entendu parlé. Mais sur un terrano = moteur moins gonflé comme tu dis, et en plus véhicule plus léger.vincent sch a écrit : Histoire de me rassurer un peu, le défaut dont tu parles est ce arrivé sur une Terrano 3L ? Pour l'instant, je n'ai pas entendu parler de casse de 3L sur un Terrano.En même temps, ils sont un peu moins "gonflés" que sur les Y61.
Non la seule augmentation du volume d'huile n'avait rien changé. Celui que j'avais racheté en était à son 2 eme moteur hs alors qu'il avait eu droit au remplacement complet du bloc par ninivincent sch a écrit : Je pensai que l'augmentation du volume d'huile avait résolu les soucis sur le Y61.Y a t'il à nouveau des casses depuis ?
Comme dit plus haut sur un forum australien j'ai lu un cas de casse à 380 000 km donc y a de la marge. Les proprios de 3,0 sans problème eux trainent moins sur les forums et n'annonce pas à qui veut l'entendre qu'il n'ont aucun problème.vincent sch a écrit : Tu m'inquiètes, j'ai passé la barre des 250000 avec ce moteur et pas de soucis.... pour l'instant. Tu me fais peur.![]()
C'est vrai que l'on croise assez facilement la route d'un 3,0 hs mais quel pourcentage cela peut il bien représenter?
- Tanguy
tout est relatif ... bien sur pour celui à qui ça arrive c' est extrèmement emm***dant c' est certain !
ceci dit il y a aussi la façon de conduire , ou plutot "d' utiliser" le véhicule comme le dit si justement Christian
quand on est au volant de ce genre de véhicule , c' est vrai que le moteur monte vite dans les tours si on le laisse faire et l' impression de puissance qui s' en dégage donne envie de le mener de cette façon
quelle erreur ! c' est certainement là que les problèmes vont survenir
c' est un Patrol et il est beaucoup plus a l' aise sur les pistes défoncées et en trial , malgré sa corpulence
- christian.styling
quand on entend parler de casse moteur c'est bien souvent un conducteur qui se sert de son 4x4 avec le pied droit en plomb
guitounet83
Cordialement
