retour d'utilisation montero 2004
Modérateur : zounours63
PMV
Message par PMV »
hello,
je viens de passer les 150000 km avec mon montero l'heure d'un premier bilan peut être utile pour d'autres utilisateurs ou acheteurs potentiels...
montero long 115 cv 02/2004 acheté en nov 2004 avec 8000 km pour 21000 e prix neuf catalogue à l'époque 27400 e :(
vendu par son précèdent propriétaire pour puissance insuffisante :D
équipement de série: 7 places, bloc arrière, clim ,abs l'essentiel et indispensable à mes yeux
préparation :
snorkel airtec 420 e
kit complet EFS sauf barres de torsions 720 e
5 jantes d'occase d'origine lj toy en 6/16 déport 0 150 e
4 bf mud 235/85/16 480 e
protection de phare policarbonate 100e
renfort sabot de protection acier d'origine 0e
des prises 12 v directes depuis batterie un peu partout dans la voiture 50 e
une vanne EGR hélas en panne ;) ;)
aménagement de coffre 150 e
main d'œuvre 0e c'est moi qui m'y suis collé
révision tous les 7500 km puis 10000 km chez mitsu pendant la garantie
puis tous les 10000 km chez moi huile semi synthèse 10w40 + filtre
boites et ponts tous les 40000 km
distribution plus pompe à eau,courroies accessoires à 90000 km 780 e
usage quotidien l'hiver (moto sinon)
100 km par jour et 15 démarrages par jour les premières année,ne sert plus que pour les voyages désormais ;)
usage raid de 1 à 3 fois par an
Maroc 2 fois ( 3600 km et 3800 km )
Mauritanie 7600 km
Tunisie 2000 km
Islande 7000 km
Libye raid "anaî" sudexpé 4500 km
Espagne...7 fois sur les pistes de "vibraction" grosso modo 1000 km pour chaque.
vitesse de croisière en liaison 3500 à 3700t/mn soit 135 km/h sur GPS avec les 235/85/16
les pépins :
45000 km changement du turbo à géométrie variable car grippage des palles à répétition et de manière aléatoire.
mise en sécurité moteur qui ne permet pas de dépasser 2500 t/mn mais le véhicule peut rouler sans dommage et il suffit de couper le contact pour repartir normalement jusqu'au prochain grippage
prise en charge sous garantie....2660e :(
or période de garantie un démontage et nettoyage du turbo aurait probablement suffit ;)
125000 km poulie damper HS 330 e...et pas de garantie ce coup ci ;)
138000 km électrovanne gestion turbo HS mise en sécurité moteur qui ne permet pas de dépasser 2500 t/mn mais le véhicule peut rouler sans dommage la coupure du contact ne règle pas le problème 230 e
rupture d'un ressort et d'un amortisseur en Mauritanie remplacés sous garantie
en résumé ce que j'appelle une bonne mule ,aucun regret de ne pas avoir prix pour le même prix à l'époque un kzj 95 ou un patrol y61 long certes plus performants mais avec 100000 km de plus...
le seul bémol la puissance certes un peu juste 115 cv mais surtout le couple un peu faible 24.5 m/kg qui obligent à rouler dans les tours dans le sable...mais bon on passe aux m^mes endroits que les copains finalement
ha oui au fait ça se corrige facilement avec une puce qui fourni 133 cv et 29.5 m/kg et que l'on retrouve d'origine sur les l200 série Dakar...à titre d'information ;)
un aperçu des voyages ici :
http://picasaweb.google.com/pmvraid4x4
voila,bonnes fêtes de fin d'année ;) ;)
Amicalement
Montero long 2004
Photos de voyages : picasaweb.google.com/pmvraid4x4
Groumfice
Date d’inscription : juin 2009
re: retour d'utilisation montero 2004
Message par Groumfice »
Salut PMV,
Impressionnant tous ces raid. :)
Aurais-tu quelques conseils pour fiabiliser mon Mitsu (L200 de 2006) pour l'afrique?
D'avance merci et bravo pour toutes ces belles photos.
Jean-Yves
Mitsubishi L200 modèle K74/1/DC 2006
Moteur 4D56 2.5 TD/ 85 kw
PMV
Message par PMV »
Groumfice a écrit :Salut PMV,
Jean-Yves
bonjour,
merci pour tes commentaires ;)
pour la fiabilisation le l200 et mon montero c'est la même chose sauf pour les suspensions arriere evidemment,donc c'est fiable en tout cas dans la fourchette haute de la fiabilité.
la prepa minimale c'est pneu suspension protection rangement et ça permet deja d'en faire beaucoup comme tu peux le voir avec mon vehicule.
aprés tout est question de budget et d'envie et forcement une prepa à 10000 e c'est mieux d'une prepa à 2000 ;) ;)
Amicalement
Montero long 2004
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
:clap: :clap: :clap: :clap:
pour tout ce que tu as fais avec....
pour ce retour d expérience....
pour les photos.....
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
super , voila un bon vehicule des petits accros mais qui fonctionne !
allanland
Message par allanland »
Très sympa ce retour d'expérience ;)
Même si je n'ai pas de Mitsu, j'applaudis des deux mains :clap:
En tout cas, bonne continuation ;)
bigfoot
Message par bigfoot »
Oui, c'est vrai que les mitsu restent des véhicules fiables ;) (n'en déplaisent à certains...)
De mon coté : L200 de 2003, 115cv, acheté dans les mêmes conditions, et effectué les mêmes passages chez mitsu pour l'entretien... (après je me suis débrouillé:lol :)
=> 45 000 km, électrovannes pour commander le passage en 4x4 (essieux avant)
=> 60 000 km, le turbo qui délivre trop de puissance :no: => passage en mode dégradé => direction mitsu pour reprogrammation
=> suppression de l'EGR :devil:
Et voila !!! le reste c'est que de l'entretien... courroies, vidange, graissage,batterie...
NB: perso, il ne fait pas de raids, mais il parcours les routes et autoroutes... et de plus en plus il sert de mule régulièrement (plusieurs fois par semaine) :
- version tonne à eau (1 cube de 1000 l dans la benne)
- transport de bottes de foin et de paille (5~6x 400 kg) 1 dans la benne + 1 dans la remorque
- transport de chevaux => 2 T derrière (parfois avec les 1000 l d'eau + bac de 1000 l en plastique coincé dessus :malade: :malade::malade :)
et de temps en temps il sert à tout... sortir le tracteur embourbé... transport de matériaux divers et varié ...
Enfin tout cela pour dire que j'en suis content !!! Seul bémol... la conso... mais c'est un 4x4 :) :) :)
Mistubishi L200
2003 - 115ch - 200 000 km... carrosserie HS
Patrol 3.3 TD
1987 110 cv - 348 000 km... qui broute broute... mais qui fait ce qu'on lui demande ;-)
PMV
Message par PMV »
bigfoot a écrit :Oui, c'est vrai que les mitsu restent des véhicules fiables ;) (n'en déplaisent à certains...)
pas de soucis en raid non plus ;) d'ailleurs on en croise souvent sans compter tous les l200 4x4 mais surtout 4x2 locaux que l'on rencontre partout dans le Maghreb,la motorisation est celle de nos véhicule et quand on voit l'usage qu'il en est fait sur place je ne suis pas trop inquiet quand à la fiabilité globale du véhicule ... d'ailleurs tu le confirmes en partie car à ce que je vois du transporte du lourd !!
bonne année 2011 ;) ;)
Amicalement
Montero long 2004
bigfoot
Bonne année à toi aussi ;) ;)
Oui, pour ce qui est du lourd... il fait son taf !!!
Le pire étant de tracter une remorque avec un massey Fergusson (tracteur) dessus ...
Poids total roulant : 5T8... distance 500 km :diable: Vitesse de croisière : 80 km/h :diable: :diable: :diable:
Bou dioou... mais ca marche un mitsu !!! :lol: :lol: :lol:
Mistubishi L200
Patrol 3.3 TD
PMV
mise à jour
Message par PMV »
hello,
de retour de voyage en galice sur road book vibraction.
3600 km en tout et RAS avec le montero,comme d'hab quoi ;)
les stats du trajet aller jusqu'au départ du road book et celles du retour
les photos suivront sur la rubrique adequate ;)
Amicalement
Montero long 2004
