[Frontera 2,8 TDI] pompe amorçage G.O
Modérateur : této
- fronteriste03
- Date d’inscription : avril 2010
pompe amorçage G.O
Je recherche donc une pompe d'amorçage de 2.5 ou 2.8...
Ou si quelqu'un a un tuyau pour mettre une membrane adaptable!
Inutile de compter sur Popel c'est la pompette complète pour 140 roros TTC
Pat: euro n'ont rien! et pere doit me recontacter!
Un grand merci à Henry, le professionnel du frontera mecaservice4x4...
- mart70
- Date d’inscription : août 2010
re: pompe amorçage G.O
- fronteriste03
mart70 a écrit :je crois bien que sur ce modèle la membrane ne se change pas, mais je pense que n'importe qu'elle pompe d'amorçage plug and play devrait faire l'affaire pour dépanner l'espace d'un ami je lui avait monté la pompe de mon front et pas de soucis.
Tu lui as monté une pompe de front sur un espace?
c'est le même support?
- mart70
mais une chose est sur elles sont exactement pareil visuellement (bosch)
Sur mon ancienne laguna j'avais mis une pompe de 205, une petit coup de lime pour que les trous corresponde au support, impeccable!
Quand je repart une auto, pour faire des test, je prend ce que j'ai sous la main et c'est rarement la même pièces mais pour les pompes d'amorçage jusqu'à présent elles ont toujours été l'une pour l'autre sans problème.
- fronteriste03
mart70 a écrit :Je sais pas si c'est le même support on l'avait mise comme ça pour faire quelques kilomètre sans la fixer, l'ancienne était encore en place.
Mon mécano va voir pour mettre de l'adaptable!
Mais si je peut trouver une pompette d'origine de 2.5 ou 2.8 c'est mieux....
- fronteriste03
la casse près chez moi y'a plus le porte filtre, une autre a un 2.3 mais c'est pas le même!
- mart70
et j'ai regardé sur le net, c'est exactement les même dimension de filetage et de porté pour le filtre a gazoil tu pourrai donc mettre un filtre de frontera sur la pompe d'espace si le support est le même
- mart70
- fronteriste03
Une chose est sure va falloir démonter le réservoir et les tuyaux d'arriver GO,
jusqu'au filtre a gasoil pour retirer toute cette boue qui a...
Et en même temps je verrai pour mettre un pré-filtre, et changer la crépine dans le réservoir!
Merci encore de votre aide...
- pat 34
- VIP
trop petit
seb t'en as dit plus
