VHF portable ou mobile
Modérateur : commando ricard
Papou78
Date d’inscription : juin 2009
Message par Papou78 »
En prévision de cet investissement, je sollicite vos avis et retours d'utilisation.
Utilité d'un bi-bande VHF/UHF?
Merci d'avance
KDJ95VX 2001 198000km, Koni HT Raid, schnorkel, préfiltre, tente de toit Baroud, réservoirs suppl. GO 75L; eau 40L
Bernard_83
re: VHF portable ou mobile
Message par Bernard_83 »
l'utilité c'est a toi de la trouver !
si non ca emet et ca recoit en vhf 136 - 174 en uhf 400 - 500
pour certains modèles tu as une reception étendue ..
ontrack
Message par ontrack »
regarde le plan de bande tu verra ce que tu peut faire
Papou78
Bonsoir
Merci de vos réponses,
Pour ce qui est de la théorie, j'avais trouvé depuis depuis :clap: .
Par contre je souhaite des retours utilisateurs, en particulier choix portatif ou mobile.
Bernard_83
mobile ou portatif , les 2 permettent de connecter une antenne exterieur , par contre un portatif ne sort que 5 W un mobile 50 w .( difference de porté évidente )
un portatif fonctionne sur accus ( autonomie ) mais est portable par définition :D
comme retour d'utilisateur , j'utilise l'un et l'autre tous les jours donc ... :D
pan59
Message par pan59 »
Le portatif peut être utilisé en complément au mobile , mais il ne le remplace pas ;)
xlr
Message par xlr »
Bonjour
Je profite de ce post pour poser une question sur la longueur du brin des antennes / en fonction de la fréquence
les antennes magnétiques sont fournies avec un diagramme de la longueur du brin a couper en fonction de la fréquenece emission/reception
Pour mesurer ( et couper à) la longueur utile doit-on :
- mesurer la longueur a la sortie de l'embase ( l)
- mesurer la longueur depuis la base ( plan de masse) de l'embase jusqu'a l'extremité libre du brin ( L)
Merci aux specialistes pour la réponse
ontrack
pour régler ton ant il existe un appareil qui s appelle un ros mettre
qui te permettra de régler ton ant au mieux , car celon ou tu va la mettre
tu n aura pas le même résultat , c est le brin qui résonne et non l embase
xlr
Message par xlr »
Je me reponds a moi meme ( sauf contre réponse différente)
la longueur utile semble bien etre la longeur "l"
Bernard_83
oui tu as trouver la solution
néanmoins attention ne coupe pas avant d'avoir fait une mesure de TOS, et en général, il y a un partie du brin qui peut coulisser dans l'embase, pour permettre un reglage en fonction de l'emplacement de l'antenne sur le vehicule.
mesure et la coupe doit se faire brin rentré au maxi .
