[Frontera 2,5 TDS] ne démarre plus
Modérateur : této
frontera06
ne démarre plus
Message par frontera06 »
voila mon problème
je me suis garé le soir et le lendemain matin impossible de démarrer
il voulait se lancer il après une grosse secousse plus rien
j'ai changer les bougies de préchauffe
le filtre a mazout et rien
il veux comme se lancer mais sans aucun résultat :p :malade:
il me dit que la batterie est vide au compteur et il joue la samba électrique
batterie charger il me dit quelle est vide après il me dit qu'elle est a moitié etc
même câblé avec une voiture
sos :ouin:
stebri01
re: ne démarre plus
Message par stebri01 »
bonjour peut etre a tu un probleme avec les cosse de batterie ou la masse au chassis :hein: :hein:
stephane patro y60 2.8l
guardiolette
re: ne démarre plus
Message par guardiolette »
tu devrais faire tester ton alternateur
guardiolette
defender 90 200 tdi
re: ne démarre plus
oui et je rappelle qu il y a une promo sur les boosters a nortoto :diable:
et non j ai pas d action :diable: :diable:
tu en profite pour acheter un multimètre et de me mettre au bornes de la batterie pour nous dire
tension avant démarrage
tension pendant le démarrage
et s il démarre tension a 2500/3000 tours avec le plus possible de consommateurs électriques sur marche pour que l on voient ce que donne ton alternateur
ange_remy
re: ne démarre plus
Message par ange_remy »
les tuyaux de retour de gasoil son bonne ??
frontera06
re: ne démarre plus
il ne démarre pas du tout
même en descente
même relier avec une voiture
un mec ma dit que sa venait de ma pompe injection
stebri01
re: ne démarre plus
avant de dire la pompe c'est un 2.5l les problemes de pompe sont rare avant il y a l'injecteur pilote a controler si tu peut l'emmener dans un garage pour faire un diag au tech 2 cela ne resoudera peut etre pas tous tes probleme mais ça evite de chager des pieces pour rien
Méca06
re: ne démarre plus
Message par Méca06 »
frontera06 a écrit :il ne démarre pas du tout
même en descente
bonjour
c'est rare que la pompe lache sur le 2,5, pour l'injecteur pilote? celà ne l'empeche pas de démarrer, il aura un problème pour prendre les tours, je pense plus à ton capteur de tour moteur, qui en défault ou HS empeche de démarrer, faut faire un diag
méca06
frontera06
re: ne démarre plus
Méca06 a écrit :bonjour
méca06
il se trouve ou le capteur stp
déjà je suis rassuré si sais pas la pompe ouffffffffffffff
vu que c'est la fin de l'année lol je préférerais trouver la panne lol avec votre aide :p
Méca06
position capteur
bonjour, le capteur se trouve sur le carter volant moteur en haut à gauche, fixé par une vis BTR de 4 ou 5, la fiche est derrièrre le moteur au niveau du recupérateur d'huile reniflar?
tu peus le trouvé à l'achat 1 bon prix, chez bresch antibes (ne sert que les pros) voir ton mécano,
mais fais un diag avant de le démonter, celà arrive que juste le code défaut bloc le démarrage,
A+ Méca06
