Besoin d'aide mon 413 est en panne
Modérateur : romainletu
Will Maori
- Date d’inscription : décembre 2010
Hier apres midi je rouler avec mon 413 en ville car vue la neige c était plus prudent que la 207, et tous d'un coup le moteur ses arrete et plus moyen de le remetre en route le demareur lense mais le moteur ne demare pas!
il y a bien de l'essense!
On direr comme un faisseau de debrancher mes tout a l'aire en ordre!
Est se que un cas similaire vous est deja arriver?
Quel peut etre la panne?
J ai pas envie de l'amener au mecano
mercie de vos rep
- gaston26
re: Besoin d'aide mon 413 est en panne
vu le temps, le froid et la condensation ont pas du faire bon menage sur les cosses,donc controle de la batterie,allumeur,bobine et sous le tableau de bord...
- bonello60
- Date d’inscription : mai 2008
- gaston26
bonello60 a écrit :distribution ???
t'es radical là
- bonello60
Will Maori
j'ai controler les cosse, il y a 6 mois j'ai un faisseau qui a cramer qui par de la batterie a l'alternateur sa na pa put en endomager d'autre.
si la distrie a casser le moteur est mort?
Il,y a quoi a controler sous le tableau de bord?
- Rangertom
- VIP
Si pas d'étincelle => soucis électrique
Si étincelle =>
Remonter la bougie et ouvrir le bouchon de remplissage d'huile. Demander à quelqu'un de lancer le moteur.
Si l'arbre à came ne tourne pas => soucis de distribution
Si ça tourne =>
Déposer la durite d'essence , la mettre dans un bocal et demander à quelqu'un de lancer le moteur
Si pas d'essence qui coule => soucis de durites ou filtre bouché
Si l'essence coule => voir le calage de l'allumage car normalement ça doit craquer
Will Maori
- bonello60
Will Maori
la cle a bougie arrive disi peu et oui j'en et pas
pour l'essense l'arriver au carbu se devise avec 2 boulon de 10? si ses sa il y a rien qui arrive
il est ou le filtre a essence?
