comment démonter le demarreur sur un ford maverick
cris
Message par cris »
pouvez vous me la demarche afin de démonter le demarreur.
D'avance merci.
cris
Runner
re: comment démonter le demarreur sur un ford maverick
Message par Runner »
debrancher la batterie, boire une biere..... :D :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
cris
Message par cris »
Runner a écrit :debrancher la batterie, boire une biere..... :D :D
sa m'aide pas beaucoup
enlever la batterie et aller pisser :D
blague a part
sur le forum Nissan y a un gentil gars qui propose la rta du terrano qui est le même
Runner
cris a écrit :sa m'aide pas beaucoup
pourquoi t'as pas de décapsuleur? :D :D
Désolé mais je vois pas ce qui coince? y a des boulons spéciaux sur le bestiau? :hein:
Sicut Aquila
jeandu64
galère en vue
Message par jeandu64 »
Salut cris
Bon, j'ai un T2, mais il parrait que c'est pareil.
Alors, pour avoir déposé et nettoyer le mien, de démareur, je peux te dire que c'est galère. A moins que tu puisse suivre mes conseils.
Le plus important pour ne pas galèrer, c'est d'avoir l'outil idoine.
Il s'agit d'une clé de 12 ou 14, je sais plus, mais surtout très courte, ou encore mieux, avec cliquet (il suffit de la retourner pour inverser le sens)Au fait, avec ça, prévoie toujour assez de place pour l'enlever si tu dois inverser le sens, sinon, t'es coincé!!.
Parce que, tu as deux vis à défaire, une en haut, une en bas.
Celle du haut, tu y accède par le haut ( :D ben oui, quoi?? :D ), et celle du bas par le dessous de l'aile droite (roue enlevée bien sûr).
Pour la vis du haut, ça va à peux près à condition que tu fasse un peu de plasse en enlevant ton filtre à GO et son support.
Pour celle du dessous, comme tu n'as pas de débattement pour actionner ta clé, plus elle sera longue et plus tu sera sur les butée et tu pourra au mieu desserrer d'1mm à chaque fois: tu va vite comprendre ta soufrance, surtout si tu pense aussi au remontage. :ouin:
Alors, fournis toi tout de suite de clés platte à cliquet si tu peux et tu y gagnera. :cool:
Pour la connectique, rien de spéciale si tu débranche ta batterie. ;)
Voili, à plus.
Chuuss
mon T2: 2.7 TDI de 07/ 97, 7pl, 262 kkm, IC, egr off, filtre green, kit TM réhausse +5cm, débimetre Hitachi, pneus BFG AT 235/75/16 ET 0, triangle sup renforcé, bagues polyu divers...Chuuss
Runner
jeandu64 a écrit :Salut cris
Voili, à plus.
Chuuss
et une douille avec rallonge non?
Sicut Aquila
jeandu64
ça passe pas
Runner a écrit :et une douille avec rallonge non?
Salut Runner
Bonne idée, mais il faudrait une douille et un cliquet extra plat, parce que rien que la taille de la douille prends pas mal de place, et même si tu peux tout y mettre, tu dévissera pas assez pour continuer avec les doigts.
D'où galère.
Chuuss
facom nano dernier modèle :diable:
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
dede83 a écrit :facom nano dernier modèle :diable:
a oui fas comme tu peux ! :D
