vitara ne demarre pas quand il fait froid
panda73
Message par panda73 »
Mon vitara 2L HDI 90 - 2003 ne démarre pas lorsqu'il fait très froid (environ -5°C) . Le voyant de préchauffe s'allume correctement puis s'éteint au bout de quelques secondes. Même après plusieurs préchauffes, il ne démarre pas.
J'ai contrôlé les bougies de chauffe, elles sont bonnes, le filtre à gasoil est neuf, j'ai mis de l'additif meilleure combustion dans mon gasoil. Il ne démarre toujours pas.
Il ne démarre qu'à partir de -2°C.
Lorsque jeté de l'eau très chaude sur les injecteurs et le filtre à gasoil, il démarre à
-5°C.
Je ne vois plus quoi faire, avez-vous une idée de ma panne ?
Merci d'avance pour votre réponse.
nycos 388
re: vitara ne demarre pas quand il fait froid
Message par nycos 388 »
met une batterie neuve (tres souvent ca vient de ca)
met ton plein chez total l hiver il y a de l additif ca peut aider
de plus sur un hdi les bougies de chauffe
ne serve pas a le faire demarrer
alexsam
Message par alexsam »
pour elliminer la batterie, tu peux essayer de l'aider avec une voiture en marche et des cables.
le demarreur lance le moteur quand meme ?
as tu verifier l'alimentation des bougies de prechauffage (fusible, relai...)
tu peux essayer d'alimenter tes bougies de prechauffage en direct depuis le + batterie, ca permettra d'identifier si ca vient de la .
nycos 388
PAS BESOIN DE BOUGIE DE CHAUFFE SUR LES TDI HDI :grr: :grr:
va chez un mecano il testera ta batterie
panda73
Merci, ma batterie est bonne , j'ai testé mes bougies de chauffe dessus (elle rougissent rapidement).
nycos 388
bravo si en chauffant tes bougies
tu sais qu elle est bonne !!
aller debrouille toi bien
Ouitara
Message par Ouitara »
SLT
verifie l eclectrovane il es possible q avec le froid elle grippe voir meme si le contact si fait bien a la cosse a voir,,,,,,,,
panda73
Bonsoir,
j'ai bien pensé à l' électrovanne ,ou est elle
Sur l'ancien moteur elle se situait sur la pompe à injection, sur le HDI????? je connais pas
Ouitara
SLT
essai de voir voir sur une R.T.A du mot peugeot 2l hdi ( 306-406-xantia---) regarde sur une dans un centre auto.......sinon voir un dieseliste car il y a de l electonique la dedans........BON COURAGE.....
surtout tu demarre pas a l aide de cable tu risque de griller un composant electronique
chez nortoto il y a une promo sur les booter ;)
