Qu'en pensez-vous ?
Modérateur : MG94
Leon Davidovitch Benaski
Qu'en pensez-vous ?
Je viens de recuperer un tirfor Tractel model T 532 D.
Il supporte 3200 daN en force et a un cable de 16.3 mm de diametre.
Avez-vous deja eu affaire avec ce genre de materiel? Si oui pouvez-vous me dire ce que vous en pensez svp ??
LDB
- Groucho
re: Qu'en pensez-vous ?
A l'époque j'avais hésité entre les 2 modèles.
Ce sont le poids et l'encombremant qui m'ont décidé.
Deux par deux, ce serait mieux."
Coluche
- fane
Tu peux quasiment arracher un arbre avec ce modèle
http://imageshack.us
- christian.styling
J'en ai un de 3200 kgs
J'ai fait sauter à la disqueuse l'énorme crochet de 4 kilos en bout de câble en faisant gaffe de pas toucher le câble avec le disque... et j'ai mis une manille HR avec boulon à la place c'est plus adapté à une utilisation 4x4
surtout faut dérouler le câble avec le touret en ligne droite sur le sol sinon on toronne tout et c'est pas bon
normalement pas besoin de mouflage sur poulie vu la force de l'engin
faut mettre un coup de WD 40 dans la machine de temps en temps
faut essuyer le câble et le tenir bien propre mais c'est pas nécessaire de le huiler
surtout faut arrimer tout ça solidement dans le 4x4 pour qu'en cas de tonneau ça ne blesse personne
je crois que c'est l'outil de déplantage extrême par excellence parce qu'on peut le porter vers là où il sera utile ce qui n'est pas possible avec un treuil fixe ; il n'a pas besoin de batterie en bon état ; il ne pompe pas la batterie ; on peut l'accrocher devant derrière ou sur le coté ; il fonctionne au millimètre et dans les deux sens.
je vois pas mieux.
J'ai pas le touret pour le cable, car on m'a donné l'appareil comme ça. Bon, certes, il est neuf et n'a jamais servit mais le cable a ete deroulé et de nouveau enroulé apparement correctement.
Alors est-il vraiment indispensable d'avoir le touret (auquel cas j'en ferais faire un) ou peut-on simplement enrouler le cable correctement sans risquer de l'abimer ?
De plus le crochet me semble pas si gros que ça. Je ferais une photo prochainement de cet ensemble afin de voir si on a le même.
Merci encore
LDB
- christian.styling
le crochet... purée il pèse quatre kilos sur le tirfor 3200 kgs et il est tellement épais qu'on ne peut pas l'enfiler sur un anneau de remorquage sans tout faire éclater... alors mieux vaut le virer et le remplacer par une manille plus légère et mieux adaptée à la pratique 4x4
je t'assure que si on le vire on porte déjà plus facilement le câble
ensuite, si ça t'intéresse, je connais un quincailler qui te façonne et t'expédie un petit bout de câble pour TIRFOR 3200 kgs en cinq mètres de long comme ça tu laisse les vingt mètres au fond du 4x4 pour vraiment les grosses galères et pour les petits plantages tu sors juste les cinq mètres... à l'origine c'est une idée de PAX le truc du mini-câble mais c'est vrai que souvent on a juste un ou deux mètres à gagner...
si t'as besoin d'info sur l'utilisation du tirfor n'hésites pas à m'envoyer un MP
je suis devenu un fana de ce matériel vu tous les avantages qu'il présente je crois qu'il n'y a pas mieux pour nous
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
Je suis moi aussi un adepte de cette engin de torture. Je ne vais pas répéter tout ce qu'à dit Christian, je suis 100 % d'accord. En plus je rajouterais que ça évite d'avoir un treuil lourd et encombrant à l'avant (surtout si on en fait un usage occasionnel).
Pour ma part, je n'ai jamais eu le touret (c'est de la récup'
Autre avantage : ça réchauffe l'hiver !
- Groucho
Tout ça avec le 1600Kg, alors avec 3200Kg j'imagine les possibilités !
Coluche
- christian.styling
J'ai bien regardé le crochet et je ne le trouve pas si gros que ça. J'essayerais de mettre une photo ici avant le fin de la semaine.
Pour finir avec mes questions je voudrais savoir si un cric hi-lift serait un bon complement ou bien est-ce inutile d'en avoir un avec un "tire-fort" ?
Merci encore
LDB
