Pont samurai sur 410.
DjEd
Message par DjEd »
Bonjour a tous, est t'il possible de poser des pont de samourai sur une 410? Sachant que je mettrai le différenciel du 410 dans les ponts de samourai? Mon but est de gagner en largeur de voie (pour éviter de frotter avec les 33) ;)
Merci d'avance @++
SJ410(413,sam,swift,...) de 82(caisse et bt), Kit suspention ironman 2"
Body lift 6cm(now 8cm), jumelles, arceau ...
A venir (venu) : SPOA et changement du moteur!
33x12.5x15(en attendent plus gros)
mudzuki
re: Pont samurai sur 410.
Message par mudzuki »
Possible oui, mais....
Faudra que to modifies (rapproches) les pattes de fixation sur les ponts pour arriver à l'espacement des lames du 410, ou tu modifies les fixations des lames sur le chassis. Je suis pas sur, il me semble qu^'il y a 6 cm de différence
A+, Serge
Sj 410 LWB de '84, 2e moteur à 330 mkm
2 Blocages pneum. M.Measson
BT 4,16 M.M.; R&P 5,12 Vitara
30/9,50/15 MT; Pare-chocs FHM
DjEd
Message par DjEd »
Mci quand meme :cry:
Oui c'est possible, tu déplaces les supports sur les ponts c'est le plus simple. Mais les différenciels de 410 dans des ponts de Samourai je suis pas sur, mais tiens moi au courant ça m'intéresse.
Pat.
fracass
Message par fracass »
Je sais pas si les différentiels de 410 vont sur les ponts du sam, mais si t'y arrive, tu va croiser un max !!
DjEd
Message par DjEd »
croiser un max?
fracass
oui : les ponts de sam sont plus larges, si tu déplaces les supports de lames vers le centre des ponts pour les aligner sur les supports de ton chassis, il y aura un plus gros "bras de levier" et tu croiseras mieux, a condition de changer les amortos et les flexibles de frein, bien sur.
DjEd
Message par DjEd »
ha ok mais du coté suspenssion c une ironman 2 pouce et les flexibles de frein sont plu d'origine ;) @++
miche-cj3a
Message par miche-cj3a »
la taille des differentiels ne sont pas les meme le 410 est plus petit.
la solution mettre les ponts avec bt 4.16 ou 6.1
a+ miche-sj410
willys cj2A 1947
miche-cj3a
oublie de dire que le chassis est le meme au niveau largeur entre 410 et samurai donc pour les lames pas de problemes
willys cj2A 1947
