qui a deja change ses roulements de pont arriere
leonard44
Message par leonard44 »
salut a tous, voila mon pepere prend de l age et ses roulement arriere fatiguent.. :malade: .(plus precisement a gauche y a du gras sur la garniture) pour info j ai change les garnitures pistons neuf donc pas de fuite de se cote...
suis donc a la recherche des ref de ces f... roulement et si ya une astuce je suis preneur... ;)
autre truc, j ai vire la boite a air qui va au filtre a air vu qu il fait froid me suis dit que un peu d air chaud.... :D (ti bruit plus gros.... mais c est pas pour ca!!) et je sais pas si c est moi mais j ai l impression que ca respire mieux turbo plus rapide a repondre et conso en baisse...
au fait pepere est de 95 chassis long r20 pour le moulin...
merci des infos qui pourraient arrivees!!!! :)
T2 long, 2.7 td de 1995, 240000 km !!
plus d'EGR
en evolution...
re: qui a deja change ses roulements de pont arriere
Salut
De mémoire, je ne crois pas que quelqu'un ici ait remplacé les roulements sur le pont arrière. Tu vas devoir inaugurer la chose. Fais plein de photos et fais nous un petit reportage. ;)
Es tu certain que les roulements soient morts ? :hein: A mon humble avis c'est loin d'être le cas. Il est trop jeune pour cela ton T2. :D
Je crois que Skalraf avait également une fuite d'huile sur les arbres arrières du pont et je crois savoir qu'il a ou a fait changer les joints à lèvres qui se trouvent à cet endroit. Il va certainement passer ici. Un peu de patience. :D Sinon, il y a Tanguy qui a à peu près tout fait sur son T2, il pourrait peut être t'aider.
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
à mon avis tes roulement sont encore bon. Je pencherais plus pour les joints à lèvres de demi-arbre ;)
Cordialement Raf :eek:
Terrano II 2,7TDi 2003
skalraf
Re-bijour,
vincent sch a écrit :Salut
posté au moment ou j'ai commencé :D
Tanguy
Message par Tanguy »
si il y a du gras sur la garniture de frein , ce serait plus certainement le cylindre de frein qui fuit , tout bètement !
skalraf
Re-bijour,
il a déjà changé ;)
leonard44
re
merci les gars, vi vous avez raison j ai dis roulement mais plutot les joints...
ca coute quoi ces bettes la et surtout c est t'y complique parce la ca moi j ai jamais fait!!!!(ca) :D
pour le reste vous en pensez quoi????
aller bon appero et bon app
leo
plus d'EGR
en evolution...
skalraf
Bijour,
je l avais fait faire chez nini a l époque. Mais regarde dans l index Vincents montre comment faire pour enlever les demi arbres ;) . Niveau tarif si tu le fait c est pas cher.
Salut à tous,
Je n'ai pas remplacé les joints mais j'ai déposé les demis arbres.
Voir ici
http://www.forum4x4.com/threads/89546-I ... t+limit%E9
Par contre, je ne sais pas s'il faut ou non vidanger impérativement le pont avant d'attaquer l'opération de dépose des demis arbres. :hein:
En tous les cas, je déposerai uniquement le deuxième arbre de pont après avoir reposé le premier. Pas les deux en même temps. Le différentiel ne va pas tomber, mais au moins tu pourras tourner l'autre roue pour réaligner les cannelures lorsque tu remontera le premier demi arbre. Pas très facile à expliquer. :(
Arprès, comme je n'avais et n'ai toujours pas de soucis coté joint à lèvre, je ne sais pas ce qu'il faudra utiliser comme matériel pour déposer ce joint. :hein:
