Pompe à lave-glace
Modérateur : této
eric33
Pompe à lave-glace
Message par eric33 »
Salut à tous,
Mon lave-glace avant ne marche plus . L'arrière fonctionne, les essuie-glaces av et ar fonctionnent, et le moteur de la pompe fonctionne si on le branche en direct. Les fusibles sont bons. Le 12 Volt n'arrive pas au connecteur de la pompe quand on l'actionne avec le commodo. Quelqu'un aurai une idée ?
Frontera 2.2l Limited +16cm prépa maison pour trial
Pneus BF mud 255/85/16 KM2
Bloc ARB ar (et av) ...
Treuil 5T6 à corde plasma...
ange_remy
re: Pompe à lave-glace
Message par ange_remy »
le fusible ??
pat 34
Message par pat 34 »
regarde le relais :D ;)
micka 2.2dti
Message par micka 2.2dti »
si ton fusible et bon et que tu a pas le 12v qui arrive a ta pompe je pense que sa doit etre ton commodo qui merde regarde la couleur des fil a ta pompe et teste les deriere le commodo ou peut etre tes fil qui sont abime si cest ton commodo ta qua brancher ta pompe directement sur un interupteur et tu temmerde pas
eric33
ange_remy a écrit :le fusible ??
Le fusible est bon, il fait aussi les essuie-glaces ...
eric33
pat 34 a écrit :regarde le relais :D ;)
Tu pense qu'il y a un relais pour cette petite pompe ?
Sait-tu où il se trouve ?
eric33
micka 2.2dti a écrit :si ton fusible et bon et que tu a pas le 12v qui arrive a ta pompe je pense que sa doit etre ton commodo qui merde regarde la couleur des fil a ta pompe et teste les deriere le commodo ou peut etre tes fil qui sont abime si cest ton commodo ta qua brancher ta pompe directement sur un interupteur et tu temmerde pas
j'y ai pensé en postant ma question, je ne l'ai pas encore vérifié mais toutes les autres commandes de ce comodo fonctionnent nickel, il n'a pas de jeu ou d'usure apparente mais j'y regarderai quand même demain.
pat 34
eric33 a écrit :Tu pense qu'il y a un relais pour cette petite pompe ?
as tu regarder si le jus arrive bien aux bornes du moteur de lave glace ;)
pour le relais je regarderais sur la RTA mais j'ai un doute :hein:
eric33
pat 34 a écrit :as tu regarder si le jus arrive bien aux bornes du moteur de lave glace ;)
Ben justement, le jus n'arrive pas aux bornes du connecteur de la pompe lave-glace.
pat 34
voila ce que je viens de trouver ;)
