Réglage frein à main sur un 463 (G320)
Modérateur : MG94
- RV
- jean40
re: Réglage frein à main sur un 463 (G320)
Tu démontes, tu nettoies, etc, après c'est comme les 460
- RV
Mon problème est que justement au bout d'1 an mon frein a main (le câble ?) s'est détendu et je voudrais le retendre (je me sers du frein à main en trial amateur pour, tous blocages enlevés, tourner + court).
Je me demande par où çà se règle sur mon 320
- jean40
Et affiner avec les écrous de 11 au niveau du frein a main.
- bucheron 57
Oui c'est ca . Vérifie d'abord que t'a pas de bavure sur le tambour . Tu ouvre les machoires avec cette vis de réglage jusqu'a ce que tu puisses encore passer le tambour par dessus. T'essaye d'ouvrir au maximum possible.jean40 a écrit :A priori il faut faire un réglage grossier ici:
Ensuite tu fixe le disque ou le tambour .
Apres tu regle les cables au levier en ayant auparavant soulevé la voiture .
Apres tu tires le frein à main et à partir du 3 eme cran tu doit avoir du mal à tourner tes roues à la main mais de chaque coté pareil. Puis t'essaye avec 4 crans puis 5 et la tu ne dois plus du tout arriver à tourner les roues .
La position maxi du levier est bizzare sur ce véhicule et prete parfois à confusion car de n'est qu'une fois completement tiré que le frein fonctionne correctement.
Je te conseille d'appuyer sur le bouton quand tu tire le frein à main ca évite de détériorer les petits crans qui chez moi étaient tellement usés que ca ne tenait plus .
- RV
Photos et Explications au top pour les réglages sur les tambours de frein à main.
Par contre , pour "Apres tu regle les cables au levier en ayant auparavant soulevé la voiture ." le réglage du cable se fait par en-dessous ?
Ou pour "Et affiner avec les écrous de 11 au niveau du frein a main." il faut démonter la console centrale ?
Je suis un peu bricoleur
- MG94
- 4x4 : Mercedes 280GE court, boîte auto
- Statut : En ligne
- bucheron 57
Mais tu dois lever le véhicule pour pouvoir tourner tes roues à la main pour faire ton réglage.
Je pense que si tu tire ton frein à main de 3 ou 4 crans , c'est à partir de ce moment la que ca doit commence à freiner mais tu vérifie chaque roue séparemment .
Des que tu relache le levier les roues doivent bien tourner librement sinon c'est mal réglé.
J'avais acheté une clé en forme de tube avec d'un coté du 10 et de l'autre du 11 ca fait environ 150 mm de long et ca permet de régler les cables sans démonter la console il me semble.
- vaisseau59
- Date d’inscription : août 2010
- 4x4 : 16
Parce que la couronne crantée sur la photo
ça ressemble à un rattrapage automatique
