Correspondance couple conique 413 / Sam TD
foxley
Localisation : isèrosavoyard, la rencontre entre la Chartreuse et les Diots
Message par foxley »
Salut à tous, j'ai farfouiller un peu partout dans le forum sans trouver ma réponse, donc je m'en remet à vous ;) .
Il faut que je change le pont avant sur mon Sam TD de 2000 pour pouvoir profiter de la neige cet hiver, mais je voudrais savoir si je peux monter un pont de 410 ou de 413, bon 410 c'est des voies étroites il me semble, mais c'est pour savoir si les couples coniques sont les mêmes entre les essences et les derzels :hein:
Merci d'avance
Jeep JKU Rubicon sur 37"
Samurai en cours de modif Crawler V8 Northstar, Dana60 14bolts
alexsam
re: Correspondance couple conique 413 / Sam TD
Message par alexsam »
il me semble qu'entre essence et diesel, c'est la meme transmission (meme ponts, meme boite de transfert, et meme boite de vitesse (juste l'ancrage de la boite differe une boite d'essence peut s'adapter sur un TD moyennant 2 percages, mais pas l'inverse)
apres, entre 410 et 413 ???? a part la différence de voie.....
gaston26
Message par gaston26 »
foxley a écrit :Salut à tous, j'ai farfouiller un peu partout dans le forum sans trouver ma réponse, donc je m'en remet à vous ;) .
Merci d'avance
tu peux oublier les pont etroit de 410 et 413
seul le couple conique du 413 peut aller dans un pont de sam essence ou diesel pas celui du 410
si tu dois mettre un pont tu prends celui d'un sam point barre
si tu dois juste mettre le pont avant bin faut que tu mette le meme coeff de reduc des couples coniques que l'arriere,sinon tu changes couple conique avant et arriere!
les couples coniques les plus court sur un sam c'est ceux du sam 1000 9x37
GASTON26 FOR EVER!!!!!
alexsam a écrit :il me semble qu'entre essence et diesel, c'est la meme transmission (meme ponts, meme boite de transfert, et meme boite de vitesse (juste l'ancrage de la boite differe une boite d'essence peut s'adapter sur un TD moyennant 2 percages, mais pas l'inverse)
non, les CC diesel ne sont pas les mêmes que ceux des essences, qui ne sont pas les mêmes entres sam1000 410 413 et samurai 1300 ;)
mais si tu trouves des CC d'essence, il seront forcement plus petits que ceux de diesel :diable:
gaston26
bin alors le nez de pont est different sur le diesel ainsi que les ponts :hein:
pourtant les ponts et nez de pont sont identiques :hein:
rien a voir, je repondais au dessus, j'ai édité ;)
gaston26
:hein:
bin je comprends plus rien là
c'est un sacré charabiat dans tout ca :hein:
foxley
Pourtant j'ai appelé Suzuki pour demander justement et il m'as répondu que c'était les mêmes couples coniques entre essence et derzel :hein: mais vue que j'ai pas confiance en eux je suis venu poser ma question sur le forum
Donc d'après vous je peux pas changer mon pont avant de TD par un pont de 413 alors? :hein: sans changer le couple conique à l'arrière alors
gaston26
foxley a écrit :Pourtant j'ai appelé Suzuki pour demander justement et il m'as répondu que c'était les mêmes couples coniques entre essence et derzel :hein: mais vue que j'ai pas confiance en eux je suis venu poser ma question sur le forum
nan :devil:
si tu as un pont etroit a l'arriere tu met un pont etroit
tu a un pont large a l'arriere donc tu met un pont large a l'avant,celui du 413 ca y va pas c'est un etroit!!!
oublies les pont etroit que ce soit 410 ou 413!!!!!
ensuite entre les ratio des couples coniques chez les sam changent entre un modele a un autre,celui qui a le meme ratio que ton sam td c'est le sam 1300 injection 80cv 3.416:1!!!!
les autres sam ont pas le meme coeff
ensuite si bebop a dit vrai je sais pas si la taille des couples sont identiques d'un essence ou d'un diesel a verifier
gaston26
logiquement ca devrait se monter puisque les nez de pont sont identiques :hein:
