Jeux important levier de vitesses Nissan Terrano II
HervéB
Message par HervéB »
J'ai un problème au niveau de mon levier de vitesse, il a pris beaucoup de jeux. Qu'elle serait la solution pour y remédier? J'ai quelques connaissances en mécanique
Terrano II 2.7L TDI année 2000 boite manuelle.
Merci d'avance, cordialement
re: Jeux important levier de vitesses Nissan Terrano II
Salut à tous,
Je pense que cela peut provenir de la rotule plastique qui se trouve sous le levier de vitesse.
Pour y accéder dépose le cache plastique qui se trouve au niveau de la console centrale. Oui, celui qui fait beau autour de l'autoradio. Non, c'est pas des conneries. Il est fixé par des clips. Attention, en hiver, le plastique froid a tendance à se casser :(
Puis dépose les deux pommeaux des leviers. Ils sont vissés. Attention, c'est parfois très bien vissé. :(
Puis dépose le cache avec le soufflet qui fait joli autour du levier de vitesse.
Puis dépose l'ensemble vide poche entre les deux sièges. Le fait d'avoir déposé le cache plus haut te permet d'accéder aux deux vis de fixations avant. ;) Il y a deux vis dans le vide poche central et deux autres vis sous le cache au niveau du frein à main.
Une fois déposé, attention il y a, en fonction des finitions et du modèle, une prise d'allume cigare à débrancher a l'arrière avant de retirer le tout.
Puis attaque les vis de fixation de la membrane d'étanchéité autour de la boite. Soulève un peu la moquette et tu trouveras une dizaine de vis M10 à déposer.
Une fois la partie caoutchouc déposé tu verras la boite. La tu déposes les 4 vis de maintient du carter de haut de boite. Ensuite pas une lame entre le couvercle et le carter de la boite histoire de couper la pate à joint à cet endroit. Et la enfin tu pourras déposer le levier.
Je crois savoir qu'il y a plusieurs personnes qui ont remplacé cette pièce plastique et qu'elle n'est pas trop cher. De mémoire, elle est juste maintenue en place par des goupilles. Peut être que tu n'as pas besoin de déposer le levier, peut être qu'en déposant juste le soufflet noir supérieur du levier, on accède directement à cet ensemble plastique. A voir :hein:
HervéB
Merci de cette réponse, je vais voir ce week-end
yb30
Message par yb30 »
HervéB a écrit :Merci de cette réponse, je vais voir ce week-end
Bonjour, je sais que le message date un peu mais le probleme est d actualite pour moi . As tu appliqué cette solution et son resultat est il satisfaisant ?
Merci d avance
nono74
Message par nono74 »
Dernière activité du monsieur le 5 décembre 2010, m'étonnerai que tu en sache bien plus... :p
T2 2,7 TDi de 97 sans EGR (de série !), Moyeux AVM, Blindage moteur LMT, micheline lat. cross 235/75r15
Mon Terrano c'est l'plus bô !
Salut
C’est un peu ce que l’on peut regretter sur ce forum. Si au moins on avait un retour, même négatif sur les pistes qu’on propose. Cela pourrait en aider plus d’un. C’est vraiment dommage de réagir de la sorte. :(
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
vincent sch a écrit :Salut
Vi.
tich54
Message par tich54 »
salut,moi aussi ça commence a trembler (les 2 leviers ).c'est dingue qu'il faut démonter la moitie de la bagnole pour acceder a cette piece.et par le dessous,ça serait pas plus facile ?
terrano 2 2.7tdi luxe,5 portes du 02/2002. 278750km
didi
Message par didi »
tich54 a écrit :salut,moi aussi ça commence a trembler (les 2 leviers ).c'est dingue qu'il faut démonter la moitie de la bagnole pour acceder a cette piece.et par le dessous,ça serait pas plus facile ?
ben y'a juste à tomber la boîte...
fô voir :)
tich54
bon ok,on oublie mon idée a la con ! :(
