Démontage d'élargisseurs d'ailes
Modérateur : zounours63
Ch_Couz
Message par Ch_Couz »
savez vous comment se démonte la partie des élargisseurs d'ailes qui se trouvent sur le pare choc ? J'ai 2 écrous à dévisser mais je tourne dans le vide.
100kg
re: Démontage d'élargisseurs d'ailes
Message par 100kg »
salut ch couz
verifie que les prisonniers ne tournent pas avec les vis
"100kg"
Ch_Couz
je ne cotois pas les bagnards :D
a mon avis ça viend de là, mais comment les retirer sans tout casser ? avant de désserrer j'ai aspergé plusieurs fois avec du WD-40. Résultat nul.
100kg
Message par 100kg »
efectivement c'est pas simple
je ne vois pas trop comment c'est fait (je n'ai pas demonté)
mais aurais tu moyen de glisser un petit tournevis plat qui viendrait bloquer ces prisonniers (qui n'en sont plus puisqu'ils se font la malle)
ou a la maniere de jnf ......
a la disqueuse (pas les elargisseurs mais les tete de vis :D )
sinon je ne vois pas trop
"100kg"
Ch_Couz
je vais essayer de tirer dessus pour passer un tourne vis mais pour c esoir ça me parait compromis vu la piquette que j'ai attrapée en 5 minutes :roll:
à mon avis pour les retirer proprement à la disqueuse il faut démonter le pare choc à cause des attaches en métal, c'est prévu d'ici quelque temps, je ferai peut-être ça dans la foulée. En attendant j'ai découpé le bas du pare choc à la disqueuse il y'a du mieux.
100kg
Message par 100kg »
tu as decoupé le pare-choc !!??? :mad: :mad:
Ch_Couz
oui, j'ai acheté un autre jeu de roue, et len 235/85R16 ça frotte "légèrement" (c'est peu de le dire) quand je tournais et que les amortisseurs jouaient à peine.
