tuyaux d'huile jeep cj3b
Modérateur : vincent sch
- mart70
- Date d’inscription : août 2010
mon père est en train de restaurer une cj3b et on a un petit problème.
impossible de se souvenir ou est raccorder le tuyau d'huile qui vient en dessous de la pompe a essence
pour situer:
(je vais surement m'exprimer n'importe comment mais mon père et partit en asie et n'est pas joignable et il ma laisser pour mission de finir de remonter la jeep avec mon frère)
sous le pompe a essence, il y a une arrivée d'huile qui est en tuyaux rigide et qui vient se fixer à la pompe avec 5 cm de tuyaux souple. le retour d'huile et entièrement en tuyaux souple, j'ai un tuyaux qui fait plus de 50cm et d'apprêt la forme qu'il a, il doit surement faire le tour derrière le bloc et viendrais se fixer du coté de la dynamo,.
mais impossible de retrouver ou il doit se fixer.
quelqu'un aurait une idée?
merci a vous
- mart70
re: tuyaux d'huile jeep cj3b
ou quelqu'un aurait aurait une jeep pour jetez un oeil sous le capot, c'est un moteur semi culbuté, je crois qu'il équipe aussi les m38
- NAboleon
vois pas
des photos???
- mart70
- mart70
le flèche rouge montre le tuyau d'huile rigide qui vient en dessous de la pompe.
il y a un deuxième tuyau (souple celui là) qui se fixe juste a coté de celui-ci (probablement le retour d'huile) et je ne sais pas ou il doit se raccorder de l'autre coté, j'ai vérifié sur les reniflard, sur le carter sur le bloc mais je ne trouve pas.(mais malheureusement il n'apparait sur aucune image ou vu éclaté).
[img][img]http://i63.servimg.com/u/f63/14/53/07/10/hurric10.gif[/img][/IMG]
- NAboleon
se serait pas le raccord souple qui relie la tubulure du filtre à essence à la tubulure sur le bloc moteur. (coté gauche du moteur entre le démarreur et la dynamo)?!
- mart70
je regarderai demain, parce que la dernière fois on s'y ai mis après une bonne raclette arrosé, donc je suis plus sur de moi
- mart70
sur le go devil il n'y a pas ces tuyaux d'huile sous la pompe a essence.
- NAboleon
