fuite injecteur ??
Modérateur : této
limited54
fuite injecteur ??
Message par limited54 »
bonjour a tous !
en nettoyant l"ensemble d" EGR ( une motte de beurre en volume de suie !!) ; j"ai constaté cette fuite en dessous injecteur !
est-ce grave ? dois je changé joints injecteur ???
micka 2.2dti
re: fuite injecteur ??
Message par micka 2.2dti »
salut sa risque rien juste que sa va te pourir le moteur mais si tu le change il faut que tu change l autre joint qui et entre la traverse d injecteur et l injecteur qui lui fait etanche
pour le gazoil moi je vient de les acheter ce matin 50euro les 8joint car j ai pt ma pompe injection donc demonter pour demonter je les ai ramener au garage pour qui me les change au moins je repare sur des joint neuf
stebri01
Message par stebri01 »
voila il a tou dit :clap: :clap: :clap: :clap:
stephane patro y60 2.8l
limited54
salut micka 2.2dti
merci de ta réponse les 8 joints en méme temps ! bon je refléchir là dessus ; j"ai regardé le teo des changemnt des joints çà a l"air assez convenable le temps etles changer !
le truc pas top c la traverse et les injecteurs ??? :hein:
çà fait 8 piéces si j"ai bien compris ????
micka 2.2dti
OUI TU A LES 4 JOINT TORIQUE DONT CELUI QUI FUIT ET EN BOUT DE CETTE TRAVERSE TU A CELUI DE L INJECTEUR MOI JE COMPTAIS FAIRE LES MIENS MAIS VU QUE MA POMPE A PT J EN PROFITE POUR LES FAIRE FAIRE AU GARAGE MAIS SA DOIT PAS ETRE COMPLIQUE A FAIRE VU LE TETO
limited54
donc y"a un joiny torique sur la traverse
et une bague au dessus injecteur ??
micka 2.2dti? TU vas douiller au garage !! pompe injec +joints + egr a nettoyer en méme temps !
divers produits dégrippants ;colliers ; vis ;huile ....... :no:
micka 2.2dti
oui c bien sa
pour ma pompe j a etait la chercher dans le gard 999 euro neuf plus les joint 50 euro et il me prend 480de montage au niveau de l egr admission je l avait fait il ya quelque moi sa fait mal au cul
micka 2.2dti
et au faite ton embrayage tu l avait fait tu nous a pas dit
limited54
salut micka 2.2dti
non pour une fois j"écoute ma compagne ! elle m"a demander gentillement de passer l"hiver et avec ces neiges brutales "çà tombe bien "!
donc je remets çà fin de l"hiver l"embrayge est dure et long en pédale çà peut attendre !
" pour une fois " elle a raison !
et aujourdui notre village est coupé du monde avec sa rue principale gelée ... :D
micka 2.2dti
T OU EN LORRAINE
