SOS demarreur samurai 1,9D
sam suffit
Message par sam suffit »
Bonsoir a tous
Malgré une recherche je n'ai pas trouve de tuto sur la méthode de démontage du démarreur,J'ai réussi a sortir 2 vis ,mais je n'arrive pas a trouver la dernière. J'ai démonté la tôle de l'aile droite mais je ne vois rien, quelqu'un pourrais m'aider SVP?
Merci d'avance
SAM suffit
maan
re: SOS demarreur samurai 1,9D
Message par maan »
heuu comment dire j'ai mis un moment à le trouver , te l'expliquer serait trop compliquer, je vais voir si j'ai des photos, mais le mieux est de par devant et une très grande rallonge avec un embout 6pans ;)
samouraï long 1.9D
Kit calmini +3" Bodylift +4cm BT 4.16, Pc avant home made
Echouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente.
sam suffit
Merci maan
Faut il démonter le radiateur pour accéder a cette vis 6 pans?
SAM suffit
maan
Message par maan »
nonononooo t'es fou :D :D
Non, juste la calandre et là tu regarde en direction de ton demareur et tu dois l'apercevoir au loin tout petit las bà :p :p
La première fois j'étais passer par le coter en enlevant la plaque du passage de roue,
couper un bout de clé six pans que j'avais réussi a inserrer dans la tête de vis
et après je chopais le bout avec un clé plate de 6 ou 7 mais ça vraiment été la galère :malade: :malade:
Il on vraiment pas réfléchi quand il on fixé ce foutu de demareur :malade:
Bon j'ai pas retrouver de photos mais en regardant comme je t'ai dit plus haut tu dois pouvoir l'apercevoir
et après à toi de jouer ;) ;)
samouraï long 1.9D
dbornard
démarreur 1.9d
Message par dbornard »
Bonsoir, j'ai déja eu l'occassion de démonter mon démarreur, et la dernière fois j'ai fait quelques photos pour me souvenir de la procédure..
Le plus simple est bien de démonter la tole dans le passage de roue gauche.
Ensuite il y a 3 vis dont 1 accessible par la gauche et 2 à têtes BTR à dévisser par la droite, une en bas et l'autre en haut (celle du bas est d'un diamêtre supérieur à celle du haut.
Avant tout j'ai bien sur débranché la batterie..C'est celle du haut qui n'est pas facile d'accès
Une fois le démarreur sur l'établi, pas de problème majeur pour tout démonter et nettoyer.
Après remontage, t'est reparti pour 2 ans sit tu fais pas trop de bourbiers..
Si ca t'intéresse j'ai d'autres photos notamment de l'intérieur du démarreur.
Bonne chance
Samurai 1.9 D 2002
BT 4.16 ERM, blocage ponts AV+AR, frein AR disques cde séparée, bodylift+4, SIMEX 32X15, treuil Comeup 2.7t, arbres de roue AV renforcés, moyeux débrayables, pompe injection méca
dbornard
démarreur, suite
Je te joins le plan du démarreur:
[ATTACH]25772[/ATTACH]
PLAN DEMARREUR.pdf
Samurai 1.9 D 2002
dbornard
correctif
en relisant ma première réponse je vois que j'ai écris une bétise, c'est bien coté roue droite qu'il faut enlever la tole..
Et la première vis btr ( celle du bas) se dévisse par la gauche comme on peut le voir sur une des photos.
La deuxième btr est en haut du démarreur, à l'opposé de la 1ère , et elle se sort par la gauche..
Tiens nous au courant.
Bonsoir
Samurai 1.9 D 2002
maan
Message par maan »
J'ai essayer les 2 méthodes et franchement moi je préfère passer par devant :D
avec une bonne rallonge un embout 6pans le tout sur un cliquet :p
Mais bon le principal c'est d'y arriver, car de tout façon cette dernière vis est très chiante :D
samouraï long 1.9D
sam suffit
Merci les gars.
Si j'ai bien compris ,la troisième vis est une BTR et devrait se trouver en haut a droite du démarreur vue depuis la calandre.Cette vis serait fixée sur la cloche d'embrayage?
Excuses moi pour l'heure un peu matinale.
SAM suffit
Ouitara
Message par Ouitara »
Une petite astuce pour voir la vis BTR............
un petit morceau de miroir scotcher au bout d un fil semi rigide que tu positionne derriere le demareur & tu la verra....
principe d un miroir de dentiste
