Démontage tableau de bord KDJ95 ?
jm06
Message par jm06 »
bonsoir,
sur un KDJ95 de 2002,
j'ai un soucis avec le désembuage du pare brise, il y a un volet coincé qqpart qui empêche la commande rotative d'aller complètement sur la position désembuage. Du coup cela souffle à moitié sur le pare brise et en partie ailleurs.
d'après Toy, ce n'est pas un problème facilement accessible, donc il faut démonter le tableau de bord, au moins en partie. Ils m'ont conseillé de rester comme çà, vu l'investissement en heures de travail
Est-ce que qq'un a une idée de ce qu'il faudrait démonter pour accéder à ces volets de chauffage ? et avoir une chance de débloquer ce qui coince.
Est-ce que le démontage de la console centrale suffirait ? si oui comment faire ?
Est-ce qu'avec un peu de patience et d'huile de coude, je peux espérer démonter et réparer sans me mettre des pannes électriques partout ? ;)
KDJ95 2002
re: Démontage tableau de bord KDJ95 ?
En demontant la console centrale, on voit une partie des commande chauffage-, ventilation avec un peu de chance, ça pourra suffire. :hein:
jm06
comment démonter ?
Message par jm06 »
ok si çà peut suffire j'essaierai.
par contre quel est la marche à suivre ? il y a des vis ? ou des trucs enclipsés ?
généralement si on n'a pas la bonne technique, on finit par casser des trucs en plastique, et bonjour pour le remontage..
KDJ95 2002
Non, il y a pas de clips qui casse, ça se declipse.
roussje
Message par roussje »
pat 25 a écrit :Non, il y a pas de clips qui casse, ça se declipse.
Mais de mémoire, avant de tirer dessus (des 2 côtés à la fois, par le bas ou le haut car il y a 3x2 clips, haut, bas et centre), il faut enlever le cendrier et dévisser ce qui le fixe.
seboy
Message par seboy »
Méthode :
Enlever le cendrier
il me semble qu'il y a deux vis à cet endroit (plus tout à fait certain)
Mettre la main (paume vers le haut) à la place du cendrier.
Tirer fort.
Là normalement tu vas déclipser par le bas.
de mémoire il y a 6 agraphes métalliques (3 de chaque côté)
Attention : c'est clipsé costaud.
Bonne bricole
Seboy
SEBOY 69
TOY KXR 2007
Max_74
Message par Max_74 »
seboy a écrit :Méthode :
Enlever le cendrier
Tirer fort.
Bonne bricole
Seboy
Ayant démonté de nombreux TDB sur de nombreuses marques, Toyota est le king !
Il n'y a pas de vis sur la console centrale et les clips sont indestructibles.
par le bas ou par le haut (avec un levier plastique) ca sort du tonnerre...
Si les constructeurs pouvaient copier un japonais pour une fois....
JK Unlimited CRD BVM
jm06
Message par jm06 »
merci pour les infos
KDJ95 2002
