Vidange Maverick : Comment faire pour un débutant ?
Maverick_60
Message par Maverick_60 »
je n'ai jamais pratiquée la mécanique mais je voudrais m'y atteler et pour débuter faire moi même la vidange de mon Maverick, seulement je ne sais pas où se situe la vis pour effectuer la vidange...
Vous pourriez peut etre m'aider ? je voudrais pas faire de bétise et vidanger la boite..Sinon un conseil pour recharger ma batterie, je rajoute de l'eau ???
Merci à tous,
cou-57
re: Vidange Maverick : Comment faire pour un débutant ?
Message par cou-57 »
Maverick_60 a écrit :Bonjour,
Merci à tous,
slt :coucou:
MODE OPERATOIRE POUR Maverick : "je peux le faire moi-même"
1. Se pointer chez le garagiste de son choix et acheter de l'huile, un filtre à huile et un petit sapin jaune qui pue la vanille. Acheter également à proximité de la litière pour chat (pour absorber les éventuelles traces d'huile par terre) et du liquide vaisselle (pour se laver les mains).
2. S'apercevoir que le vieux jerrican pour l'huile de vidange est plein. Au lieu de le porter à la déchetterie, creuser un trou au fond du jardin et vider le jerrican dedans.
3. Ouvrir une bière et la boire
4. Perdre 30 minutes à retrouver les chandelles. Mettre la voiture sur chandelles
5. De dépit et de frustration, ouvrir une autre bière et la boire
6. Placer une vieille casserole sous le moteur
7. Chercher une clé à oeil de 17 pour dévisser le bouchon de vidange
8. Abandonner les recherches au bout d'1/2 d'heure
9. Dévisser le bouchon de vidange avec une pince multiprise
10. Laisser tomber le bouchon de vidange dans la casserole pleine d'huile chaude. Se brûler la main. Proférer un abominable juron
11. Ranger le bordel (en gros)
12. Se taper une autre bière en regardant l'huile couler
13. Chercher la clé à filtre à huile
14. Abandonner les recherches d'1/4 d'heure. Percer le filtre avec un tournevis et dévisser le filtre à huile
15. Bière
16. Un pote se pointe. Terminer le pack de bière avec lui, on finira la vidange demain
17. Le lendemain, retirer la casserole pleine d'huile de sous la voiture. Aller la vider dans le trou au fond du jardin. Reboucher le trou avec les mains.
18. Répandre de la litière pour chat sur l'huile inévitablement répandue à l'étape 17
19. Bière. ah non, meeerde, on a tout bu hier !!!!
20. Aller chez Leclerc avec la voiture de Madame. Acheter un nouveau pack de bière. Revenir.
21. Vider le premier litre d'huile neuve dans le moteur
22. Se souvenir du bouchon de vidange paumé à l'étape 10
23. Courir vers la casserole à huile usagée pour récupérer le bouchon de vidange. Ne rien trouver
24. Se souvenir qu'on a viré l'huile usagée dans le trou au fond du jardin AVEC le bouchon de vidange
25. Boire une bière
26. Déboucher péniblement le trou avec ses mains pour retrouver le bouchon de vidange dans la terre imbibée d'huile
27. S'apercevoir que le premier litre d'huile neuve est maintenant répandu sur le sol du garage (Oups !!!!!!!!)
28. Boire une bière
29. En serrant le bouchon de vidange, faire déraper la pince multiprise et se niquer violemment les doigts sur le châssis
30. Proférer un abominable juron et se cogner la tête sur le cardan en se relevant brutalement à la suite de l'étape 29
31. Re-proférer un abominable juron
32. Se nouer un chiffon sale autour des doigts pleins de sang, de terre et d'huile
33. Balancer avec rage à l'autre bout du garage la pince multiprise, qui finit sa course sous une étagère à côté de la clé à filtre cherchée à l'étape 13
34. Bière
35. Se laver les mains et le front, mettre en place les pansements nécessaires
36. Bière
37. Bière
38. Verser les 4 litres d'huile neuve restants dans le moteur
39. Bière
40. Redescendre la voiture des chandelles
41. Ecraser accidentellement une des chandelles
42. Reculer la voiture pour pouvoir étaler de la litière pour chats sur l'huile répandue à l'étape 21
43. Bière
44. Petit tour pour essayer la voiture et aller racheter de la bière
45. Contrôle de gendarmerie et arrestation pour conduite en état d'ivresse
46. Mise en fourrière de la voiture et petit passage en cellule de dégrisement en attendant Madame
Dépenses :
Huile, filtre à huile, petit sapin jaune qui pue la vanille 50 €
Litière pour chat, liquide vaisselle 18 €
Bière 25 €
Nouveau jeu de chandelles 75 €
Amende pour conduite en état d'ivresse 900 € + 6 pts
Frais de mise en fourrière 250 €
Total 1308 € + 6 pts
MODE OPERATOIRE POUR LES FEMMES
1. Se pointer chez le garagiste de votre choix quand le kilométrage effectué depuis la dernière vidange atteint environ 15.000 km (selon le modèle de la voiture).
2. Boire tranquillement un café en passant éventuellement quelques coups de fil.
3. 30 minutes plus tard, payer et repartir avec une voiture en état de rouler.
Dépenses :
Forfait vidange 70,00 €
Café 0,50 €
Total 70,50 €
:sors:
« Obsequium amicos, veritas odium parit »
« La complaisance fait les amis, la franchise engendre la haine ».
(Térence )
Maverick_60
Sympa mais je tiens à essayer moi même et faire des économies à terme...ca doit pouvoir se faire avec une tite bière au passage certes mais apres la vidange...Alors il est où ce vis de vidange ?
Et le filtre à huile je le change avant ou apres la vidange ?
Pat
Message par Pat »
Avant de faire, il faut toujours observer :D
Donc met toi dessous et ca sera lumineux ;)
Comme il est toujours en bas du carter d'huile du moteur, ca c'est facile, car la boite est un bon mètre derriere, tu ne peux pas te tromper ;)
La plaque peut géner un peu l'accès et te mettre le doute, mais rien de grave.
Pour le filtre à huile c'est quand tu veux, tant que tu ne démarres pas avec le filtre neuf et l'huile crade :no:
Là par contre c'est un peu plus coton il parait, vu son emplacement merdique sur le TII :no:
cou-57
Maverick_60 a écrit :Sympa mais je tiens à essayer moi même et faire des économies à terme...ca doit pouvoir se faire avec une tite bière au passage certes mais apres la vidange...Alors il est où ce vis de vidange ?
sous le moteur il y a le bouchon ( clef de 13 )
le filtre a huile tu le change lorsque ta vidangé AVANT de metre la nouvelle huile !! ;)
(Térence )
pourquoi2b
Le Ravi
Message par pourquoi2b »
cou-57 a écrit :slt :coucou:
15. Bière
25. Boire une bière
28. Boire une bière
34. Bière
36. Bière
37. Bière
39. Bière
43. Bière
Dépenses :
Bière 25 €
Dépenses :
Café 0,50 €
Total 70,50 €
:sors:
c est à mettre au bar ça..... :D
Maverick_60
Ok parfait ca devrait aller, ca me parait plus clair déja. Merci,
Sinon ma batterie est un peu a plas, je l'ai rechargée plusieurs fois pour dépanner mais en attendant ma nouvelle, je voulais savoir si en attendant je pouvais tenter de rajouter de l'eau et la mettre en charge 1 journée histoire de me dépanner 2-3jours.
Autre problème (hé oui j'ai plein de pb :o uin :) j'a ifait recherger ma clim en septembre et apparement chez feu vert ils m'ont dit que rien ne sortait, ca marche pas, on sens pas d'air frais...d'ou ca peut venir ? ah oui j'ai ma console centrale pour regler la froce de ventilation qui ne fonctionne que sur 4 (1,2,3 ca marche pas)...
Merci pour votre aide
TOY HJ 61
Le millionième poste !
Message par TOY HJ 61 »
Maverick_60 a écrit :Ok parfait ca devrait aller, ca me parait plus clair déja. Merci,
pour la ventil regarde la resistance elle a du peter a coup sur ;)
Maverick_60
okkkkkk..
c est quoi cette resistance ? çà se trouve ou exactement ? comment çà se change?
Hé oui..je suis un novice ! :hein:
cou-57
Maverick_60 a écrit :okkkkkk..
t'es blond ????? ;) ;)
pour la resistance c'est le truc que fesait JEAN MOULIN avec d'autre :)
(Térence )
