problème indéterminé .
Modérateur : vincent sch
- creusoi
voila mon 4X4 a un vilain problème moteur que je ne parviens a comprendre ; et pour vous expliquer la situation je vais devoir en dire très long .
il y a 2 semaines je chope un roadbook de piste tranquille dans le puy de dôme , avec ma copine on prépare tout et on part pour 200 borne en évitant les auto-routes.
a la moitié du trajet le moteur ce fait un tout petit peu plus faible , je décide donc de faire une pose malgrés aucune surchauffe ;
on repart et là ça continue mais pas méchant a par qu'il tient plus le ralenti (il faut savoir que durant les semaine précedente il avait de plus en plus de mal a démarrer ),
arriver a isoire , ça y est c'est la fin il n'en peut vraiment plus il rataouille a mort , ne tien plus dutout le ralenti .
alors là on abandonne le projets et je tente de ramener mes fesse ma copine et mon bébé a bon port ; un vrai calvers pour l'engin comme pour moi plus de pêche , une galère de fou pour réeussir a lui faire prendre des tours , je vous raconte même pas quand il y des montés .
quelque 15kilomètre avant d'arriver a la maison , j'entend d'un coup un grand claquement dans le capot un bruit du tonnère qui n'a rien a voir avec une rupture tellement ça a claquer fort , puis 200mètre plus loins a nouveau ce coup de pétar ;
et puis après le moteur broute un tout petit peu moins mais toujours avec moité de puissance .
un pote qui a un amis mécano lui a montré l'affaire , il a dit commence par changer les bougies d'allumage .
c'est que j'ai fait (pourtant les bougies n'avait pas l'air morte) et là nickel il ronronne impécable a retrouver tout sa puissance .
ça c'était avant hier ; hier j'ai fait un tour chez des amis , ça aller et quand je suis reparti sa recommence a brouter un tout petit peu mais il était froid , donc je me dit pas grave .
mais ce matin j'ai amener ma copine au boulot car il y avait de la neige et là c'est déjà plus sévers et sa empire sur le trajet ; au retour c'est pire et ce soir ça y est c'est comme si j'avais rien fait .
je suis tout simplement déséspérer a l'idée qu'il soit foutu et de plus je n'ai pas de gros moyen pour les réparation .
mais il faudrait déjà savoir d'où ça vient .
alors voila je place beaucoup d'espoir dans votre connaissance pour m'aider .
merci a vous .
re: problème indéterminé .
Et un truc, quand le temps est humide comme en ce moment, je mets du WD40 sur tout l'allumage, tête d'allumeur, ça isole et chsse l'humidité
- dede83
- Banni
- creusoi
moteur :SJ 410 1L
kilomètre : pas sur mais 135000
année : 1984
donc se serait tout l'allumage qui est a changé ?
- beurk
- dede83
- Banni
c etait le carbu
me semble que c est aussi une maladie sur les suz
pour le faisceaux de nuit tu démarre et avec un spray tu vaporise de l eau sur les fils si hs tu vas le voir
- mart70
- Date d’inscription : août 2010
dede83 a écrit :alors moi ça m est rive sur une 21
c etait le carbuça ma fait exploser le silencieux
ou alors tu l'empoigne a pleine main ça marche bien aussi
- creusoi
ce sont des chose dont on m'a parlé de loin .
sa va se voir en démontant si sa vient de sa ?
désoler je suis total novice en méca auto .
en tout cas merci merci merci ,pour les réponse aussi rapide .
- gaston26
bougies,fils ht,tete delco et rupteurs
Bernard_83
pour lui montrer
ha oui si tu démontes il faut absolument remettre les fils au bon endroit sur la tete d'allumeur ,
si tu n'y comprend rien , passe chez un mécano , tu va galerer grave ...
