moyeux manuels
esox
moyeux manuels
Message par esox »
sur mon terrano les moyeux sont automatiques mais sur mon sam ils sont manuels . on me parle de blocage central .
ma question est comment utilise -t-on ces fameux moyeux mécaniques :?: les met-on sur lock avant d'aller sur le terrain :?:
si on met les 4 longues et les moyeux sur free qu'est ce qui tourne etc..
enfin tout le fonctionnement.
merci
pat39
re: moyeux manuels
Message par pat39 »
Esox ,Paul ne sais pas ?
Bon tu vérouilles les moyeux sur lock et tu dévérouilles sur free.
Si tu enclenches le pont avant avec les moyeux sur free la transmission tourne ainsi que le pont et les demi arbres de roue,mais les roues ne tournent pas puique les moyeux sont dévérouillés.
Je suis assez clair? ;)
Bon je retourne voir mon macvin(fin des vendanges pour moi) :D
esox
re: moyeux manuels
Message par esox »
pas encore au lit pat :D
yes tres clair c'est pareil que sur le t1 sauf faut sortir de la voiture et vérouiller manuellement ( c'est chiant surtout sous la pluie) Image
Aloïs
re: moyeux manuels
Message par Aloïs »
En fait le moyeu manuel est un "embrayage" de la roue sur son demi-axe
---> tu peux rouler en 4x2 avec les moyeux lockés (mais entrainement de toute la transmission avant jusqu'à la BT par les roues avants) mais ça bouffe de l'essence et ça ralenti (un ptit peu), mais tu restes au sec.
---> tu ne peux pas te mettre en 4x4 avec les moyeux sur free (mauvais pour la mécanique, dixit Suzuki). Pourtant ce serait des fois pratique en 4x2 courtes.
LC
Christian83
Re: moyeux manuels
Message par Christian83 »
esox a écrit :sur mon terrano les moyeux sont automatiques mais sur mon sam ils sont manuels . on me parle de blocage central .
.......merci
Alors question du blocage central, sur un 4x2/4x4, il n'y a pas de blocage central car il n'y a pas de différentiel central, c'est d'ailleurs pour ça qu'un 4x2/4x4 ne peut pas rouler sur route sèche en 4x4 (hormis le Pajéro avec sa boite Super Select) car il y a un risque de casse de BT dû à l'absence de différentiel encaissant les différences de rotation de roues.
__(O------O)__
-Toy BJ 42 1984
-Toy LJ 73 1991
pablo
Re: moyeux manuels
Message par pablo »
il y a un post interressant sur les moyeux/diff central sur le forum. C'est dans ce post que j'ai lu que rouler en 4x4 sur goudron (par ce qu'il pleu par exemple) avec un vehicule qui n'a pas de diff central (comme le sam) est non seulement mauvais pour la mécanique, mais en plus empire la tenu de route. En effet, le diff central reparti la puissance sur les 2 essieux et impose donc une vitesse de rotation differante devant et derriere; en l'abscende de diff, les roue av et arr tourne a la meme vitesse, et le pont arr se balade donc :~: .
moralité :
quand on a des moyeux debrayables et pas de diff central, on lock les moyeux le matin de la sortie, et on passe en 4 uniquement sur piste lorqu'on en a besoin. demise en 2 des qu'on retrouve du goudron...
NB: parait qu'il faut locker ses moyeux de temps en temps pour faire un peu tourner le pont av...
:idée:
aller plus loin, plus haut et surout y allé en SAMOURAI
esox
re: moyeux manuels
Message par esox »
merci a tous :idée: je suis débutant en samourai(pas en 4x4) mais quel plaisir :D
Barzi
re: moyeux manuels
Message par Barzi »
Moi je me réjouis de monter des moyeux manuels sur mon Sam. Faut juste que j'en trouve à pas trop cher. Quelqu'un a des tuyaux? Je pensais, pour ma part, à des Warn.
Notre chasselas est un vin blanc aux doubles qualités; c’est un vin très désaltérant, mais qui n’enlève pas la soif
labricolle
re: moyeux manuels
Message par labricolle »
Barzi a écrit :Moi je me réjouis de monter des moyeux manuels sur mon Sam. Faut juste que j'en trouve à pas trop cher. Quelqu'un a des tuyaux? Je pensais, pour ma part, à des Warn.
j'attend une réponse pour des manu Warn
peut etre en milieu de semaine :) )
azimut_tt
re: moyeux manuels
Message par azimut_tt »
quand on est en sortie 4x4 ou qu'on sait qu'on risque d'avoir recours au passage en 4x4 on peut dès le départ à la maison mettre les moyeux sur LOCK.
d'ailleurs il est même conseillé de rouler sur LOCK au moins une vingtaine de KM par mois.... pour graissage du pont AV...
d'ailleurs le fait de rouler avec moyeux sur LOCK doit influer de seulement quelques décilitres aux 100 la consommation...
ça se sent à peine....
ainsi une fois les moyeux sur LOCK dès le départ, nul besoin de descendre du véhicule... et on peut même passer en 4x4 LONGUE en roulant...
Club 4x4 à l'île de La Réunion
AZIMUT TOUT-TERRAIN
Wrangler 4Litres - ARB av/ar - Kit Skyjacker +4" - BFG MUD 35"
