Aide réparation étrier avant HJ60 de 1985
Modérateur : vincent sch
J'ai pour mission de réparer un étrier de frein avant d'un toy hd60 de 1985 qui fuit.
J'ai commandé un kit réparation (joints ...) ici
J'en ai profité pour commander deux disques, un jeu de plaquettes, un nettoyant frein, une bombe de wd40, pour remettre à neuf l'ensemble.
Je ne sais pas si cela suffira. Je recherche des infos susceptibles de m'aider dans cette tache, les points importants à traiter, les outils indispensables, les trucs tout bête auquel un type comme moi n'aurait pas pensé ... oui, je ne suis pas un mécano, mais un informaticien. Et même si j'ai déjà touché un peu à des autos, jamais un 4x4.
Alors ceux qui pourraient m'aider sont vraiment les bienvenue !!!
Merci.
Bernard_83
re: Aide réparation étrier avant HJ60 de 1985
pour sortir le piston , c'est tres simple tu sort l'etrier de son emplacement , et tu pompes sur la pédale de frein, le piston va sortir tout seul
- Pat
Est ce que c'est grippé ou pas ?
Sinon il n'y a rien de sorcier, le plus dur est d'enlever ces
La méthode est alors d'être patient avec le dégrippant, la pince-étau, le marteau et le bain de gasoil (
Au remontage, il suffit de remettre les coupelles dans le bon sens pour le rappel des plaquettes, de bien nettoyer à l'alcool à bruler avant de remonter, remettre les caches poussières et des freins neufs pour faire une bonne purge du premier coup
Après l'intérêt financier d'une réfection peut aussi se poser, tu peux trouver des étriers reconditionnés par des spécialistes dans les 200/250€ la paire en ES et surtout bichromaté
Au pire, des étriers de hilux/runner plus récents (piston de 43 ou 45mm) doivent se monter aussi, un peu plus gros, plus courant, et parait-il plug&play
salut
t'as des adresses ? je vais en avoir besoin pour mon lj ...
tout est grippé même les 2 goupilles de maintien des plaquettes (pas moyen de les enlever...)
SLT
WD40+WD40 et encore WD40 multitudessssss de coup de marteau avec le chasse goupile......
et j ai fini par la couper.......chez TOY c est vendu au detaille...
- Pat
makno14 a écrit :Après l'intérêt financier d'une réfection peut aussi se poser, tu peux trouver des étriers reconditionnés par des spécialistes dans les 200/250€ la paire en ES et surtout bichromaté, à comparer avec les 120€ par kit joints/piston par coté, pour m'être bien fait suer avec je ne recommencerai plus
salut
http://www.4x4-piconpieces.com/index.ph ... bmit=Allez
http://www.oscaro.com/etrier-de-frein-t ... 01-2579-gt
j'ai dejà vu chez oscaro . faut que je leur donne la ref toyota de l'etrier pour eviter une erreur.
à+
