Boite de vitesse HS sur HDJ100
Modérateur : vincent sch
TOY HDJ100
Je suis nouveau sur ce forum.
J'ai acheté un HDJ100 de 1999, boite auto, il y a un an, 152 000 Km, parait-il quasiment neuf pour ce type de véhicule (encore en période de rodage, quoi !). Il me sert à tracter un van 2 places dont le poids n'excède pas 1 600 kg avec les chevaux, une bagatelle pour ce véhicule. Dans la mesure du possible, je privilégie les autoroutes.
La semaine dernière, à l'accélération, j'ai eu une impression "d'embrayage qui patine" sur 200 m, puis la bête est repartie normalement. Je m'arrête 3h ... mais lorsque j'ai voulu repartir, je passe la marche arrière et là ... rien ! La bête recule péniblement de 2 m en "patinant". Même pb en marche avant. Je détèle le van, au cas où, mais pas de changement. Aucun voyant allumé, aucun bruit bizarre, aucune odeur de chaud ou autre ... Bref, dépanneuse, la bête arrive chez le concessionnaire Toyota, où on m'apprend que ce type de panne n'arrive JAMAIS sur un HDJ100, et qu'à priori, la boite est morte ... Confirmation du verdict mercredi, devis de réparation 9000 €, une bagatelle, quoi !!!!
Pour établir ce diagnostic, ils semblent avoir juste fait comme moi, essayé de faire rouler le monstre, sans regarder sous le capot.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce type de pb ? Peut-on certifier que la boite est morte sous pretexte que le 4x4 "patine" lamentablemnt quand on passe une vitesse ? Le convertisseur n'a que 20 000 km, il baigne dans l'huile, donc le pb ne viendrait pas de lui.
Merci de me donner votre avis/conseil, afin de m'éclairer un peu.
re: Boite de vitesse HS sur HDJ100
Qui c'est qui a changé le converisseur? il faudrait peut être lui en parler
TOY HDJ100
- le fou furieux
- Maieutikos
je dis ca parce que coté mecanique il n'y a que les disques empilés qui peuvent deconner ce qui voudrait dire que ton engin a toujours tracter du lourd depuis sa sortie du concess coté electrique seul les selenoides peuvent posé des soucis ..apres y'a p'tetre autre chose mais comme ca j'vois pas
quoi qu'il en soit meme si un pro va te prendre un peu de monnaie pour regarder et refaire ta boite ca ne te coutera pas 9000 euros ...
a+lff
TOY HDJ100
Mon concessionnaire avait évoqué aussi cette possibilité, et il se trouve que quand je suis allé voir le 4x4 au garage mercredi, il y avait un tache liquide sous le moteur ... liquide de refroidissement ?
La personne que j'ai eue me disait que qq personnes (sociétés) poouvaient peut-être réparer la boite, et que ça me couterait sans doute moins cher ... mais est-ce fiable ? Et je les trouve où ?
Pfff, marre des pb de radiateur ! Je suis maudit !Il y a un an, le radiateur de mon Terrano a laché d'un coup, sans prévenir ... bilan, le moteur a serré dans la foulée ... mais sur ce coup là, on trouve des moteurs d'occasion, beaucoup moins chers qu'ne boite de HDJ 100 !
- Pat
Faut faire casser la vente rapidement, le vendeur a procéder à une réparation de fortune et ne t'a pas informé, pour 9000 €, faut montrer les dents
Fait toi faire une attestation par le garagiste qui a procéder à la vidange suite au probleme rencontré, ca va le faire sans problême
TOY HDJ100
J'ai trouvé des réparateurs de BV qui semblent fiables. Ils ne gardent que le carter et changent intérieur + convertisseur avec de la pièce Toyota neuve pour moitié prix d'une boite neuve.
Pat, il n'y a pas eu de réparation du radiateur, personne n'a vu si il fuyait, et le niveau de liquide de refroidissement est OK. Dire que la boite HS est dûe à une fuite du radiateur est la seule hypothèse plausible pour le moment car dans les rares cas ou il y a eu ce pb, c'était dû à une fuite du radiateur. Ce que j'ai mis sur mon précèdant post au sujet du moteur HS concerne mon autre 4x4, un Terrano I.
Bref, le garage Toyota est OK pour faire dépose/repose de la boîte et faire un bilan de la panne avec moi après la dépose pour identifier l'origine du pb. Par contre, il me conseille de changer le calculateur au cas où le pb ne viendrait pas d'une fuite du radiateur.
- dede83
- Banni
parce que a par le convertisseur
c est le truc le plus courant
