tester un temporisateur
FRANTZ
Message par FRANTZ »
je suis à la recherche d'un schéma électrique ou une astuce pour tester le temporisateur de préchauffage sur un lj70 de 87 ,moteur 2LT;
Mrci à vous ;)
Toyota LJ70
Nissan Patrol Y60 Long
Ouitara
re: tester un temporisateur
Message par Ouitara »
prend 1 lampe temoin le + sur 1 bougie de prechauf le - en masse
Chewbacca
Message par Chewbacca »
FRANTZ a écrit :Bonjour,
Mrci à vous ;)
Hello,
Sur un LJ c'est un peu compliqué :roll:
Y se sont vraiement pris la tête pour faire une tempo de bougies de chauffe :devil:
De plus y a plusieurs modèles !
Il y en a en 12v et d'autres en 6v (c'est marqué sur les bougies, 6 ou 11)
Il y a une 5 ème bougie sous l'admission aussi (une plus grosse que les autres avec un isolant en baquélite)
Les relais sont en haut de l'aile coté conducteur
Le boitier de temporisation quand à lui est sous le tableau de bord, au dessus de la boite a gant (faut la démonter pour le voir collé au plafond du tableau de bord)
En plus sur le modèle à bougies en 6 volts, ça commence en 12 volts pendant quelques secondes puis en 6 volts ensuite.
Bien entendu, la 5 ème grosse bougie va avec les bonnes bougies sur le bon modèle de tempo :devil:
Pour finir, il y a un capteur de température (environ 2 Kohm à 20°) :lol:
Bref, c'est chiant quoi :diable:
Chewbacca
Beats a hard kick in the face !
FRANTZ
Chewbacca a écrit :Hello,
Chewbacca
Tu m'étonnes qu'ils se sont pris la tête :hein: bien sûr je suis en 6v..donc à priori je ne pense pas pouvoir amener 2 fils de la batterie avec commande sur le tableau de bord :diable: je compte jusqu'à 10 ...et jamais de panne
Toyota LJ70
FRANTZ
OUITARA a écrit :prend 1 lampe temoin le + sur 1 bougie de prechauf le - en masse
C'est comme ça que j'ai vu que mes bougies n'étaient pas alimentées ;) maintenant je m'amuse à tout controler,relai,temporisation,sonde etc ... :ouin:
Toyota LJ70
ERICOFFROAD
Message par ERICOFFROAD »
salut a tous,
franck a tu reçu mes email
la gros bougie sur l'admintion est en fait une résistance pour faire chuter la tension a 6v
Thiérache
Message par Thiérache »
Sur le mien de LJ, si je laissais le contact mis en position intermédiaire, le préchauffage se mettait en service à intervals réguliers et du coup les bougies tenaient moins d'un an.
J'avais donc mis un bouton poussoir pour que le pré-chauffage ne puisse s'enclencher que quand j'appuyais dessus.
Au plaisir de vous lire.
Plates - Niva - Niva - (KIA Sportage) - LJ70 - KZJ90 GX - KZJ73 - JIMNY - Niva 1,7 - Grand Vitara -
FRANTZ
ERICOFFROAD a écrit :salut a tous,
Merci Eric ...bien reçu ;) je pense que la grosse va me faire ch..er (bougie) :D
Toyota LJ70
dan77
Message par dan77 »
salut franck et bon courage pour ton casse tete tu devrais rouler en patrol moin de problemes :D :D :D
FRANTZ
dan77 a écrit :salut franck et bon courage pour ton casse tete tu devrais rouler en patrol moin de problemes :D :D :D
Sur le Y60 c'est pire je crois :D mais si ça riive sur mon gros ,je tire un ligne direct batterie :diable:
Toyota LJ70
