PROBLEME DE COMPTEUR KILOMETRIQUE
Modérateur : MG94
ignatus
je roule avec un 300gd de 1987 . Compteur kilométrique VDO :le totaliseur et le journalier sont hs à cause du petit engrenage en plastique ou teflon juste au dessus de la vis sans fin du renvoi d'angle au niveau branchement cable sur le compteur
prix du compteur chez mercedes 725€ !
peut on trouver des pieces détachées pour réparer ?
merci
- jean40
re: PROBLEME DE COMPTEUR KILOMETRIQUE
Le démontage du compteur est quasi impossible car il faut enlever l'aiguille pour accéder au pignon en plastique fautif.
En plus l'engrenage ne se détaille pas, donc il faut en retailler un avec de la patience.
La solution bis est d'installer un compteur VDO électronique avec une sonde sur l'arbre de transmission.
Reference VDO 437 015 007 G
- bucheron 57
