BT kdj 12* hilux
BT kdj 12* hilux
Une epetite question, es ce que la BT d'un kdj et d'un hilux dernière génération sont les mêmes? donc transposable, histoire de passer un hilux en 4 roues motrices :hein:
kdj1206
re: BT kdj 12* hilux
Message par kdj1206 »
bonjour ,
Non , mème si le hilux est le modèle avec le bloc 3.0 L
Tu peux développer, c'est quoi la différence, la boite a vitesses c'est les mêmes?
kdj1206
pat 25 a écrit :Tu peux développer, c'est quoi la différence, la boite a vitesses c'est les mêmes?
Par Bt tu parle bien de la boite de transfert , elle est différente entre le LC et le hilux dans sa cinématique ( pour le KDJ avec système Torsen 40/60 à 60/40 + bloc central ) alors que le hilux adopte une Bt plus classique au 4X4 non permanent . le volume et les points d'ancrage/fixations sont très différents entre ces 2 Bt . le hilux en version D4D 3.0 L c'est un modèle avec boite 5 manuelle alors que sur le KDJ actuel c'est une boite 6 depuis Mai 2004 , mais je pense que cette boite 5 est peut ètre identique à la version 2003 et/ou KDJ 95/90 163 cv , idem pour la boite auto du hilux c'est le modèle 4 rapports des anciens LC à priori
Mon idée était soit de mettre un ensemble BV-BT de KDJ, ou que la BT pour pouvoir avoir un Hilux 4x4 permanent, mais aparament c'ets pas possible sans grand travaux. :ouin:
Pourquoi il ne font pas de pikup en permanent? :hein:
crazy-hilux
Message par crazy-hilux »
pat 25 a écrit :Mon idée était soit de mettre un ensemble BV-BT de KDJ, ou que la BT pour pouvoir avoir un Hilux 4x4 permanent, mais aparament c'ets pas possible sans grand travaux. :ouin:
Parce que les PU sont de vrais bêtes de somme, et qu'en débrayant le pont avant, sur un véhicule qui fait un paquet de bornes tous les jours, ça fait économiser un paquet de pognon, et des pneus.
Si tu parvenais à monter une boite de Hilux sur un KZJ, elle serait à l'envers ! (AV/AR et AR/AV) :roll:
Le Maverick est parti avec ma femme, le Toy avec un huissier... j'aurai préféré que l'huissier parte avec ma femme ! ,
crazy-hilux a écrit :Parce que les PU sont de vrais bêtes de somme, et qu'en débrayant le pont avant, sur un véhicule qui fait un paquet de bornes tous les jours, ça fait économiser un paquet de pognon, et des pneus.
:hein:
Les PU sont a 90% achetés par des particuliers (en Europe) alors pourquoi ne pas les équiper comme tel :(
Pat
Message par Pat »
Il me semble que le mitsu est un permanent si on y tient ;)
hilux10
Message par hilux10 »
les kdj ne sont pas équiper d'un diff type torsen auto bloquant qui leur permet de rouler e quatre motrice??? :hein:
kdj1206
le KDJ à un torsen qui repartit à 40% à l'avant et 60% à l'arrière de base sans perte de motricité et qui peut inverser ces 2 valeurs jusqu'à 60/40 en fonction de la motricité à appliquer au véhicule pour des conditions optimale . il possède un blocage de dif central à la demande via un inter en longue ou en courte qui procure une répartition fixe de 50/50
