[Mises à l'air] sur BJ40
mjm28
Message par mjm28 »
Salut les toyistes.
Je voudrait remonter les mises à l'air de mon BJ40 car on passe pas mal de gués en hiver.
J'ai bien trouvé celle du pont avant mais pas celle du pont arrière :koi: .
Est-il possible qu'il n'y en ai pas ?
En plus, j'ai un petit tuyau (~ 1,5 cm) sous mon demarreur. Faut-il le remonter aussi ? Et quelles sont les autres mises à l'air à votre connaissance ?
Merci d'avance de vos réponses
Arnaud
re: [Mises à l'air] sur BJ40
Message par Arnaud »
A ma connaissance, il y a toujours une mise à l'air sur le pont arrière.
Mise à l'air à faire aussi sur la BT.
La BV, elle, "respire" par le levier (quoique, cela dépend des BV).
Pour la durite du démarreur, je n'y toucherais pas !
Arnaud
Fini le 4x4 !
La Bidouille
Message par La Bidouille »
Salut Arnaud,
Je crois que tu aurais du garder un de tes serie 4 , tu m'as dit que le KZ c'etait pour ne plus faire de mécanique !!!
Je vois que tu ne veux vraiment pas perdre la main !
Bon Week end
Josselin
Discovery Td5
Defender 110 SW Td5
mjm28
Message par mjm28 »
Merci pour ta réponse Arnaud.
Peut être que l'ancien proprio l'a bouchée :~: :grr: Je vais continuer de chercher cette foutue mise à l'air
Guistou
Message par Guistou »
mjm28 a écrit :Peut être que l'ancien proprio l'a bouchée :~: :grr: Je vais continuer de chercher cette foutue mise à l'air
Si c'est bouché au moins ya plus de risque que des saletés y rentrent.... :D :D
Cherche vers le coté roue ARG (celle derrière toi quand tu conduit) et normalement sur ton pont ya "1 'tit bitogno" qui remue quand t'appuies dessus et autour de lui ca doit etre tout gras...
En fait c'est à l'endroit ou tu as le T qui envoie le liquide de frein soit à ta reoue ARD soit à ta roue ARG.....
C'est bon, c'est trouvé????? ;)
