probleme demarrage patrol
dic28
Message par dic28 »
bonjour a tous,
un ami a un patrol moteur 6 cylindres je pense que c'est un 3l3?
son trol demarre mais il faut exiter le moteur bien 40 secondes. :malade:
bougies ok alimentation elec des bougies ok, calage de pompe ok, filtre a gasoil ok et il ne ce desamorce pas.
voila je crois que j'ai tous dis donc si qq a une idées :hein:
merci
cedric
dic28
re: probleme demarrage patrol
Message par dic28 »
personnes n'a d'idée :malade:
cedric
il fait froid... je pencherais pour une bougie de préchauffage qui ne chauffe pas : ça arrive avec des bougies neuves :(
? c'est du "vrai" gasoil qu'il met dedans ? :hein: :no: ;)
dic28
Message par dic28 »
christian.styling a écrit :il fait froid... je pencherais pour une bougie de préchauffage qui ne chauffe pas : ça arrive avec des bougies neuves :(
les bougies on etées verifier
christian.styling a écrit :? c'est du "vrai" gasoil qu'il met dedans ? :hein: :no: ;)
par contre la je ne sais pas :hein:
cedric
labricolle
Message par labricolle »
Au 1 er tour du moulin sa fume qu'elle couleur au pot :hein:
dic28
Message par dic28 »
labricolle a écrit :Au 1 er tour du moulin sa fume qu'elle couleur au pot :hein:
gris blanc mais tres honnetement cela fait comme si la pompe etais mal cale ou le depart a froid etait toujours mit alors qu'il ne fait pas froid en ete :hein: :malade:
cedric
labricolle
S'est un peut normal que les cylindres tournent pas bien rond au démarrage , si je ne me trompe pas :roll: je m'explique , quand tu tourne la clef les 6 bougies chauffent et quand le moteur tourne seulement 3 continue à chauffer :) un peut normal que sa fume au démarrage , ensuite 2 eme question , quand tu tourne la clef de contact , faut attendre l'extinction du voyant et le petit clac du boitier de préchauffage qui se trouve à droite côtés passager :) un truc aussi que beaucoup de monde oubli , s'est tourné un peut la molette à gauche du volant pour régler le ralenti à froid , sa sert un peut de surcharge pour le démarrage :) bien sur dernier point , avoir une bonne batterie chargée à bloc .
dic28
Message par dic28 »
il y a tout ca sur les patrols de derniere generation ou d'avant derniere :hein: dc'est pas un dci
cedric
labricolle
le mien de 1993 est comme sa :)
