question montage mano et robinet turbo
Modérateur : vincent sch
vero06
- Date d’inscription : août 2009
si vous pouvez m'aidé merci
bonne route a tous !!!!!!!!!
luigi191
re: question montage mano et robinet turbo
pour le robinet de turbo il faut raccorder entrée et sortie du robinet a la place de la durite qui pilote la wastegate ensuite la fuite tu la met ou tu veux , enfin presque car si tu as le montage dans l'habitacle il vaut mieux remettre une durite vers le moteur sinon tu en auras vite marre des pschiiitttt dans tes oreilles !!!!!
faire aussi attention que l'extremité de la fuite ne risque pas trop d'avaler des saloperie qui pourraient revenir dans le turbo.
pour le mano c'est tres simple: un T sur la durite qui va du collecteur d'admission à la tete de pompe a injection puis la nouvelle durite vers l'habitacle et le mano
Sur le kzj tu as deux passages tres pratiques pour traverser la cloison: au pieds du passager sous la boite a gant
un dernier petit conseil ne tente pas trop de monter la pression car ton turbo ne vivra pas bien vieux et en plus si tu n'as rien d'autre comme prepa. en parallele tu ne gagneras rien en performance
amicalement , a bientot
