besoin de conseil NISSAN TERRANO 2 2.7 TDI 120000KM
beber29
Message par beber29 »
J'ai besoin de petit conseil sur le système de refroidissement NISSAN TERRANO 2 2.7 TDi
simple, je ne pîge pas pourquoi le gros ventilo tourne toujours au ralenti ?
je n'ai jamais vu un tel mécanisme,
l'aiguille du refroidissement monte normalement et se met au milieu et ne bouge plus, pas de fuite où que ce soit, et le niveau de liquide OK;
chose bizarre c'est que le gros radiateur a tj l'air froid tiède et la grosse durite du bas est froide,
le moteur n'a pas l'air de surchauffer, vu le gros ventilo,
quelqu'un peux il me dire si c'est normale, je sort d'une 306 hdi, il est vrai que c'est pas du tout la mm mécanique, alors je découvre
merci bcp
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
soit le bienvenu.
peux-tu éditer ton texte et écrire normalement. Le fait d'écrire en majuscule signifie soit que tu es fâché ou que tu crie. & surtout pas d'écriture sms
Cordialement Raf :eek:
Terrano II 2,7TDi 2003
phil74
re: besoin de conseil NISSAN TERRANO 2 2.7 TDI 120000KM
Message par phil74 »
Sur mon T1 , le ventilo tourne quand le moteur démarre et vice versa .Bref il tourne tout le temps .
PS : ecrit en minuscule ;)
vive les wetzets !!
beber29
conseil Nissan terrano 2 2.7 tdi
Merci,
j'écrirais en minuscule
1 er forum donc pas l'habitude,
content d'avoir des réponse car chez Nissan , excusez moi , ils vous donneront aucun conseil , hors mis le fait de l'ammener, pour banquer, donc rien à en tirer.
j'habite Nantes et je pense qu'il me faudra trouver qq pote de 4x4 pour que je puisse gérer ce nouvel engin.
beber29
le ventilo qui tourne, c'est donc normal !! OK: :)
et donc c'est normal que le radiateur chauffe pratiquement pas et la durite du bas aussi? :hein:
c'est vraiment bizarre leur système ?
skalraf
Bijour,
donne nous plus d'explication modèle, Km, combien de bornes tu parcours, etc ......
Après, il faut pas oublier que tu as un bloc en fonte, qui met du temps à chauffer.
poudreacanon
Message par poudreacanon »
Salut,
Ma contribution ne te mènera pas loin, j'ai eu de gros problèmes de radiateur, et ça c'est su !
Actuellement, le radiateur reste froid-tiède, même après 50 bornes, (je trempe le doigt sans me bruler par le bouchon du radiateur) et l'aiguille de température ne décolle quasiment pas du picot inférieur. Comme j'ai une confiance très relative dans la bidouille effectuée recement, je contrôle régulièrement avec des moyens qui peuvent sembler empiriques.
Résultat : radiateur tiède, durite inf tiède et aiguille restant basse.
Maverick de 94 avec 195000 Km noir, long (7 places)
Jeep Willis de 42, avec Km inconnu ...
IH 344 avec 2600 h rouge évidemment
Labrador couleur chocolat
beber29
merci pour vos éclaircissements
mon véhicule est Terrano 2 2.7 TDI 120000km , année 2003
je résume, que ce soit en ville ou en sur route ,
le gros ventilo tourne des le demmarage et quand j'arrete ( ca doit etre normal )
l'aiguille de chauffe monte jusqu'à la moitié et ne bouge plus quand on roule
le radiateur est d'une grande tiédeur, surtout dans le bas et la durite d'en bas froide
pompe à eau NAZ ??? ca me parait bizarre, sinon ca chaufferait grave,
j'ai du mal à comprendre le systéme de refroissement de nissan sur ce véhicule ?
merci de me donner des pistes ou tout simplement comment ca marche chez vous ? :hein:
stef64
Message par stef64 »
Le terrano ne chauffe pas. C'est une de ses caractéristiques.
Le ventilo tourne en permanence, autre de ses caractéristiques.
Par contre pour poudreacanon, ton aiguille de T° moteur devrait se trouver un poil en dessous du point milieu. S'il reste en bas, je pense que ton thermostat est peut être bloqué ouvert, ne permettant pas au moteur de monter à sa température de fonctionnement optimal.
Stef.
TERRANO II TDI AM 2001, 100000 KMS, 5p, luxe, amortos TM +5, moyeux AVM.
Santa fé 2.0 crdi pack luxe, 2005, 100000km.
beber29
merci pour cette indication, c'est juste au dessus du milieu, donc OK et ca bouge pas.
ca change quand meme d'une 306 hdi, le 44 remercie le pays basque 64 pour cette info.
autre petite question car tu as l'air d'avoir le meme style d'engin que moi.
à 120000 les amortos pompent un peu ( euphémisme ), ils semblent etre d'origine, et la tenue de route est moyenne
est ce que 4 bilsteins B4 seraient bon pour la route surtout que ce sera 90% de mes trajets :hein: :clap:
merci :clap:
