problème de branchement de la bobine
skipper63
Message par skipper63 »
Salut, comme vous le savez je restaure mon JOUJOU (s413) et ce week-end j'ai remis le moteur. Tout allait bien jusqu'au moment de rebrancher la bobine et là les repères fait lors du démontage disparus. Alors y a-t-il certains d'entre vous qui pourriez prendre en photos les branchements et surtout où faut les fils. Je résume j'ai plusieurs câbles de pas branchés et je ne sais plus lesquels vont à la bobine .
Je vous mets des photos ce soir si besoin. Sinon merci de mettre les votre pour comparer.
Par avance MERCI.....
did500
re: problème de branchement de la bobine
Message par did500 »
skipper63 a écrit :Salut, comme vous le savez je restaure mon JOUJOU (s413) et ce week-end j'ai remis le moteur. Tout allait bien jusqu'au moment de rebrancher la bobine et là les repères fait lors du démontage disparus. Alors y a-t-il certains d'entre vous qui pourriez prendre en photos les branchements et surtout où faut les fils. Je résume j'ai plusieurs câbles de pas branchés et je ne sais plus lesquels vont à la bobine .
je viens de voir je te fais ca demain skipper ;)
on est mieux au zukday's qu'au fond du garage
Zuki-sam
Message par Zuki-sam »
Voila queke photos
skipper63
Zuki-sam a écrit :Voila queke photos
[ATTACH=CONFIG]25048[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25049[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25050[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25051[/ATTACH]
Je te remercie mais ce n'est pas le même montage que sur le mien. On vois la tête de delco mais à coté moi j'ai une bobine et c'est sur celle-ci que j'ai des soucis de branchement. J'ai aps eu le temps de mettre les photos.
