Problème éclairage sur Samuraï
Modérateur : romainletu
- position veilleuse = tout fonctionne normalement
- position code = les feux restes en veilleuses et le voyant "plein phare" s'allume au tableau de bord
- position plein phare = pareil que la position code
- appel de phare = ça ne fait rien du tout
Avez-vous une idée de ce que ça peut être ?
- j'ai regardé visuellement tous les contacts = RAS
- les ampoules sont testés et bonnes
- les fusibles = RAS
- tristanlcf
re: Problème éclairage sur Samuraï
tristanlcf a écrit :sa serait pas ton comodo qui serait mort par hazard![]()
Je ne sais pas, à première vue, il fonctionne correctement (enfin pas de signe de faiblesse en le manipulant manuellement).
J'ai tenté de le démonter. Mais à ce que je vois, il faut enlever le volant pour attendre la partie circuit imprimé ? si quelqu'un peut confirmer ?
- did500
- Date d’inscription : janvier 2008
oui il faut enlever le volantCampos a écrit :Je ne sais pas, à première vue, il fonctionne correctement (enfin pas de signe de faiblesse en le manipulant manuellement).
commence par néttoyer les contacts et les connecteur aux nettoyant contact pour voir
Ensuite j'ai démonté le commodo, et là rien de particulier tous les contacts ont l'air de se faire, mais je vais regardé ça de plus près...
Pour info :
- veilleuse : les deux fils rouge/jaune + blanc
- code : veilleuse + noir + marron/jaune
Affaire à suivre..... mais je reste preneur d'idée
SUMARACS
Regarde du coté du porte fusible sur le circuit plein phare j'ai eu un probleme un peu similaire sur mon 410 c'était le circuit imprimé qui était fendu le fusible était bon, peut etre une piste?
SUMARACS a écrit :Salut
De mon côté, je n'ai pas de circuit imprimé sur les portes fusibles, les fils arrivent directement aux fusibles (c'est d'origine).
J'ai intervertie plusieurs fois les fusibles sont changements
Donc je cherche, je cherche, cela doit être une connerie plus grosse que moi, que je ne trouve pas.
Prochaine étape tester tous les fils des phares, jusqu'au porte fusible...
bonjour j ai exactement le meme probleme avez vous trouver la panne ? cordialement
Campos a écrit :De mon côté, je n'ai pas de circuit imprimé sur les portes fusibles, les fils arrivent directement aux fusibles (c'est d'origine).
