j'aimerai les monter du coté pile
JANTES REVERSIBLES
Modérateur : romainletu
- bonello60
- Date d’inscription : mai 2008
JANTES REVERSIBLES
- vévé42
re: JANTES REVERSIBLES
- nico39
proto suz en cours
- maarko
- Date d’inscription : juillet 2007
pour la valve l'ideal est de boucher le trou int et repercer un autre pour avoir la valve du bon coté
regarde comment je fais pour faire des jante reversible a partir de triangulars normale mais bien plus large que des reversible d'origine, le principe est le meme
http://www.forum4x4.com/threads/82365-Fabriquation-jumelles-articul%C3%A9es/page31
- bonello60
je vais plutot laisser une valve de chaque cote sait on jamais si je remets les jantes du bon cotémaarko a écrit :pour les roulements, c'est pas un probleme! en faisant du tt ,tu sais que tu doit les changer regulierement
une autre question con peut etre ou sans doute
- lorent
je parle de la cale entre la jante et le moyeu
fin de rodage et la y a pas à dire
Merci Mr SUZUKI
- bonello60
je n'avais pas pensé a ça, pourtant je les ai posé dessus pour voir et je n'ai rien remarqué a priorilorent a écrit :pour les valves monte des courtes ,sur le miens il a fallu que je mette des cales de 5mm pour que la jante ne touche pas à l'étrier à l'avant ,pas mieux derrière avec les tambour
je parle de la cale entre la jante et le moyeu![]()
joy015
bonello60 a écrit :je n'avais pas pensé a ça, pourtant je les ai posé dessus pour voir et je n'ai rien remarqué a prioriça touchait vraiment ou juste un effleurement ?
sinon tu met des valves métaliques démontables comme ça pas de pb , mon mecano a ça sula jeep , ça vas pas mal , tu as juste un bouchon métalique qui dépasse , comme ça pas de soucis
- bonello60
je ne savais pas que ça existait ... je vais chercher sur le net mercijoy015 a écrit :sinon tu met des valves métaliques démontables comme ça pas de pb , mon mecano a ça sula jeep , ça vas pas mal , tu as juste un bouchon métalique qui dépasse , comme ça pas de soucis
- bonello60
