Patrol GR
- yannick a
Patrol GR
On m'a proposé un Trol GR pour une bouché de pain, problème, le moteur est bloqué, et il a pas tourné depuis 2006.
Pas beaucoup de corrosion, chassis nickel, intérieur propre, plein de bosses et de rayures.
Il est de 1992, 208000km, chassis court, pas mal de travaux.
Question, est ce que le moteur est HS ou je peux faire quelque chose.
Mon budget est très très limité.
Merci pour vos lumières
Amicalement
Yannick
- christian.styling
re: Patrol GR
- yannick a
re: Patrol GR
J'en sais pas plus.
- christian.styling
re: Patrol GR
faudrait mettre du dégrippant dans les cylindres pendant un bon moment
- skalraf
Bijour,
Sinon effectivement déjà voir pourquoi il est à l'arrêt comme dit Christian. Tu veux que je t'accompagne
Cordialement Raf
- doy89
- Date d’inscription : août 2010
re: Patrol GR
nan mais du coca c'est meme mieux que du degrippant et c'est pas des connerie sinon essaye au demareur et si ca marche pas tu fait balancier tu mais une vitesse et on te tire t'essaye sur quelque centimetre puis tu agrandi et apres tu le fait sur plusieur metre et tu ressaile au demareurchristian.styling a écrit :ahhh s'il était roulant et a été abandonné c'est déjà mieux
- christian.styling
re: Patrol GR
la courroie de distribution se remplace tous les 100 000 et en même temps on conseille de détartrer le radiateur ; faut faire les vidanges régulièrement avec de la bonne huile et en même temps on conseille de remplacer le filtre à huile par un vrai filtre d'origine Nissan et pas par un adaptable...
les SLX ont un bloc arrière de série et la clim. et des jantes alu.
les amortisseurs sont sans doute à remplacer... et les silents blocs... faudra vérifier le fonctionnement du verrouillage des moyeux... les bruits de boite c'est normal c'est nissan... ça vibre et ça fait bling bling mais faudra tout vidanger les boites et les ponts... bon courage
- Tanguy
re: Patrol GR
n' importe quoi !doy89 a écrit :nan mais du coca c'est meme mieux que du degrippant et c'est pas des connerie sinon essaye au demareur et si ca marche pas tu fait balancier tu mais une vitesse et on te tire t'essaye sur quelque centimetre puis tu agrandi et apres tu le fait sur plusieur metre et tu ressaile au demareur
fo quand même pas exagérer
et ensuite tu fais quoi du sucre dans le moteur !!??
soyons sérieux ...
il faudrait arriver a savoir si ce n' est pas suite à une casse que le moteur refuse de tourner
ne faire confiance qu' a la parole du vendeur ....
sauf si tu connais TRES BIEN la personne
- papa4x4
re: Patrol GR
- christian.styling
re: Patrol GR
mais dans les cylindres, mieux vaut mettre du dégrippant ou du gazole et attendre
