[Subaru] Subaru forester
Modérateur : MG94
- jf1sf5
- Date d’inscription : avril 2012
Re: Subaru forester
Difficile de déterminer ton problème de démarrage à chaud, surtout que tu as fait une reprogrammation ethantol. Perso, j'ai un boitier e-flex fuel que je peux démonter pour revenir aux valeurs usine et SP95, ça permet de savoir si c'est l'ethanol ou le boitier qui font des histoires et à partir de là rechercher plus loin, par exemple le capteur point mort haut (symptôme que tu décris)
toulooserboy
- Date d’inscription : mars 2025
Re: Subaru forester
Avec ma petite valise j'ai pu suivre les valeurs des capteurs en direct. Rien d'anormal dans les températures de liquide de refroidissement ou d'air extérieur. Le ventilateur se déclenche bien a 94°c.
Il faudrait que je regarde les données lorsque ça déconne.
Sinon je pensais à une fuite des injecteurs. En effet je sens la panne a la con
toulooserboy
Re: Subaru forester
Par contre elle sent le bioéthanol et au démarrage et sur les grosses accélération... Je vais regarder côté bougies/bobines. S'il n'y a rien de suspect je l'emmènerai au garage pour qu'il regarde côté injecteur.
La vanne pcv pourrait elle donner ces symptômes d'odeur de bioéthanol ?
Re: Subaru forester
- jf1sf5
Re: Subaru forester
Elle sent le E85 dans le compartiment moteur/ventilation habitacle ou à la sortie du pot d'échappement ? Parce qu'il me semble normal à froid que ça sente un peu le E85, en tout cas mon Forester émet quelques odeurs au démarrage qui disparaissent très rapidement.toulooserboy a écrit : sam. juin 28, 2025 12:26 pm Depuis une semaine mon foz démarre nickel.
Concernant la vanne PCV, démonte la pour voir si elle n'est pas encrassée et si la bille bouge librement puis remonte la avec du silicone afin d'éviter toute fuite par le pas-de-vis et vérifie au passage si les tuyaux en dépression autour du moteur sont bien connectés et étanches, car avec les années....!
toulooserboy
Re: Subaru forester
Ce matin, ma voiture démarre facilement
J'ai pris la tension a l'arrivée de la pompe, 10,5v...
Je pense que je tiens quelque-chose.
La masse qui va à la pompe est prise où ? Il faut aussi que je vérifie le relais de pompe. Quelque-chose d'autre ?
- Subforest72
Re: Subaru forester
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
- Objectif Terre
- Date d’inscription : mai 2022
Re: Subaru forester
J'ai besoin de vos retours d'expérience sur un sujet. Depuis quelques temps je ressens des vibrations dans le volant lorsque j'accélère un peu fortement depuis l'arrêt ou à très faible vitesse. J'ai l'impression que c'est d'autant plus prononcé quand je braque en même temps. Sachant que les silent-bloc des triangles sont neufs, avez-vous une idée d'où ça pourrait venir ? Ça peut être dû à la rehausse et à un angle trop prononcé des arbres de transmission ? Je n'ai pas fait attention si j'avais ce phénomène avant la réhausse, mais je ne me rappelle pas avoir ressenti ces vibrations. Avez-vous la même chose sur vos forester ?
