T2 3l DI de Edefaverney
phdv61
Re: T2 3l DI de Edefaverney
Un Mosfet crâmé.
Et dire que j’avais prévu de m’attaquer à cet “isolant” en Septembre …
- vincent sch
Afin de ne pas polluer le topic de Manu, je vais continuer mes recherches sur la pompe sur le topic "Pompe à injection VP44"
Pas cool ce qui t'arrive sur le châssis mais comme tu le dis, c'est malheureusement un grand classique. Si tu arrives à rajouter des tôles renfort de part et d'autre, ne serai ce que des morceaux de tôles de 2mm d'épaisseur, c'est fort utile. Depuis que j'ai renforcé avec ces tôles, plus de souci à ce niveau là. Je croise les doigts, ce n'est pas simple de souder à cet endroit.
- edefaverney
J’ai donc tout simplement fait un cordon, en plusieurs fois et en refroidissant, sur les cassures. J’ai fait débordé les cordons sur la traverse afin de souder traverse sur châssis ensemble !
Un petit coup de disqueuse sera nécessaire lors du prochain démontage du pont avant, c’est pas demain la veille !!!
Enfin…on ne sait jamais !
J’ai aussi remplacé la barre de direction par une de D21 et j’ai commencé à démonter les triangles supérieurs pour les remplacer par des triangles renforcés et rallongés.
J’ai eu beaucoup de mal à sortir les Silentblocs de leur axe, même avec plus de 20 T de pression, la rouille avait collé les entretoises sur l’axe !!! Il a fallu que je les découpe pour pouvoir les sortir à la presse !
Les photos viendront ce soir, si j’ai le temps.
- vincent sch
Ce qui serait top, si tu trouves du temps,
Voir viewtopic.php?p=4117276#p4117276 tout à la fin, les valeurs que j'ai mesuré sur mes pompes.
Idem pour Philippe
Cela nous permettrai de faire une base de donnée qui permettra de trouver la valeur de ce calage. C'est une donnée que je n'ai jamais trouvé.
- edefaverney
Le train avant devrait être terminé sauf réglage de la géométrie !
Les nouveaux bras sont en place avec des Silentblocs neuf.
J’ai été obligé de mettre des rondelles de 3 mm d’épaisseur contre les épaulements de l’axe car les paliers des bras sont plus long que ceux d’origine !
J’ai percé les nouveaux bras pour installer une biellette de barre stabilisatrice fabriquée avec 2 rotules d’origine et un manchon taraudé en M10x1.25.
On peut voir aussi le montage de la barre de D21 avec des biellettes pendantes hybrides composées de la rotule extérieure de T2 et de la rotule intérieure de D21.
- edefaverney
Une fois remis au sol, j’ai un carrossage très très positif !
Je vais voir si dans mon stock, je n’ai pas des rotules inférieures plus long ?
Affaire à suivre !
- vincent sch
Manu, j'ai l'mpression que ta messagerie est pleine.
- vincent sch
Manu, et si tu modifiais l'angle du nez de tes triangles hauts? De mémoire, sur les triangles hauts de Spartak , le support de la rotule haute n'est pas dans l'alignement axe/bras. Cela redresserai un peu la rotule et donc écarterai le haut de la fusée vers l'extérieur. J'ai l'impression que cette modif est plus rapide à faire que de modifier coté triangle bas; surtout que tu sais très bien souder.
- edefaverney
J’ai fait un échange de bras entre mon TD et mon DI.
Bras spartack vs brutal 4x4
In situ :
Les bras spartack sont mieux finis, les brutal4x4 sont plus larges, ils acceptent de gros amortisseurs mais sont moins bien finis et surtout sont beaucoup trop longs !
On pourrait même se demander s’ils ont bien été réalisés pour le Terrano !!!
- 3.0 B
- Date d’inscription : février 2020
Quand tu dis bcp trop longs, c'est à dire que l'emplacement de la rotule est plus loin de l'axe d'articulation ? (et donc faudrait rallonger le bras inférieur...)
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
