presentation de mon 100 et remise à niveau
cedricfred
Re: presentation de mon 100 et remise à niveau
#961
Message par cedricfred »
romain19 a écrit : ven. avr. 04, 2025 11:26 am
skyfish a écrit : ven. avr. 04, 2025 11:09 am 18v à la batterie moteur tournant, c'est pas un peu beaucoup?
autant pour moi, sur ce coup la j'ai dit une connerie car j'ai regarder en roulant ce matin : l'aiguille est sur 16 V et non 18 en roulant ( l'alternateur est neuf )
Ca reste trop. Max 14.7 V en montant en régime. Soit ton voltmètre est mal calibré (vérifie avec un vrai) soit ton régulateur est HS.
Pour la fixation du frigo tu as des vis qui tiennent les pieds sur les côtés, tu peux les utiliser pour fixer des pattes ou des crochets pour des sangles.
skyfish
#962
Message par skyfish »
oui, pour autant qu'une mesure à l'aiguille soit précise, comme tu dis
faut mesurer avec un multimètre
romain19
#963
Message par romain19 »
Ok je vais vérifier ça avec un multimètre demain , moteur tournant
Bonne nouvelle du soir ! : une poignée était planquée dans le carton :D
romain19
#964
Pour tester les batteries .. j’ai un gros doute …
Je les laisses branchées monteur éteint ou je débranche les cosses ?
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
#965
Message par KDJ12577 »
Tu peux tester à l’arrêt sans rien débrancher, et moteur tournant c’est mieux branchées :devil:
Tu coupe le contact et tu prends à froid
romain19
#966
Ok merci !
romain19
#967
Pris ce matin à l’arrêt depuis hier soir ( donc froid ) , sans rien débranché :
Première batterie ( chauffeur ) : 12,46 V
Deuxième batterie ( passager ) : 12,47 V
Pas encore pris moteur tournant car j’ai du changer ma prise anderson et refaire la plaque de gauche du caisson .
perju930
#968
Message par perju930 »
heu ...il suffisait de mettre le contact et de faire la même mesure ... :D
romain19
#969
Je sais bien mais j’étais parti sur autre chose : la vérification de la continuité de ligne frigo et comme mon voltmètre ne me donnait rien , j’ai mis sur batterie pour voir ce qui deconnait …et après je suis reparti sur ma ligne et comme je n’avais pas les clés sur moi … :D
Je ne risquais pas d’avoir une indication sur mon voltmètre …ce tocard avait mit un porte fusible mais il n’y a pas de fusible dedans :D et vu sa gueule je ne test même pas
romain19
#970
Cet aprem, je teste ça et je fais ma planche frigo .
Question : est ce que c’est dérangeant si j’habille ma planche de bois sur laquelle sera posé le frigo de moquette ?
( la même que mon caisson ) ..c’est juste de l’esthétique , aucun intérêt particulier
