Création Association et reprise d'un terrain
- Jeep22
- Date d’inscription : avril 2013
re: Création Association et reprise d'un terrain
Willys 1944
- Subforest72
Elle correspond exactement à ce que je cherchais donc content je suisJeep22 a écrit :Beau bébé !![]()
M'en suis servis un peu 1/2 heure en arrivant, elle marche nickel, par contre un truc que j'ai remarqué, la chenille droite avance un peu moins vite que l'autre
Fin bon faut que j'essai dans plusieurs conditions pour voir, j'avais pas le temps aujourd'hui
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
- Jeep22
Pose ton godet lève et appuies toi sur la lame pour voir si effectivement il y a une différence .
Willys 1944
- Subforest72
tu veut dire d'actionner un maximum de choses a la fois ou de faire tourner les chenilles en l'air sans charge ?Jeep22 a écrit :Filtre hydraulique , crépine du réservoir Ou tiroir du distributeur
Je potasserais les entretiens la semaine prochaine, la vidange hydraulique et les filtres ont quelques années, mais pas hors délais en nombre d'heures.
Je prévoit de faire une bonne révision, j'avais prévu un billet en RAB, je pense faire tous les filtres (huile moteur, à air, filtres hydrauliques..) ainsi que vidange moteur et hydraulique, histoire de savoir sur quoi je part.
Effectivement on m'a parlé de distributeur qui déconne, a priori c'est facile là dessus d'inverser les flexibles pour échanger les commandes, je testerais si le problème se confirme
- dede83
- Banni
tu enleve le tapis de sol et tu met un bout de scotch sur chaque chenille au droit du haut de la roue dentée d entrainement de chenille
tu leve la machine donc d un coté tu pose ta lame a fond de l autre tu pose ton godet au sol et tu fais forcer
quant elle a les chenilles en l air
tu prends une pompe a graisse et tu retends les chenilles
puis tu pousse tes 2 leviers de direction pour voir s ils avancent de la meme valeur pareil en tirant
et tu regarde quant une des 2 chenilles a fait un tour complet
tu regarde si l autre a fait le meme trajet ou non
le reglage se fait sur les vis de rattrapage de jeu niveau plancher sous les grand bras de levier
pour les filtres delphi
tu as
filtre a huile
filtre a air 1 ou 2
prefiltre et filtre a gasoil
filtre d aspiration de refoulement et de pilotage en hydraulique (c est cher)
pense au calorstat et aux courroies
- Subforest72
répondu dans ton texte.dede83 a écrit :nan
le reglage se fait sur les vis de rattrapage de jeu niveau plancher sous les grand bras de levier Le réglage de quoi exactement![]()
tu as
filtre a huile
filtre a air 1 ou 2
oui l'entretien je vais faire le tour
- Jeep22
dede83 a écrit :nan
tu as
filtre a huile
filtre a air 1 ou 2
Effectivement Dédé a encore une astuce
Willys 1944
- ttmavie
Enfin un vrai véhicule TT dans ton parcSubforest72 a écrit : [ATTACH=CONFIG]112384[/ATTACH]
- Jo49
ttmavie a écrit :Enfin un vrai véhicule TT dans ton parc![]()
XJ 4L gros pneus... vendu
- mimouss
C'est sur, un godet c'est mieux qu'un treuil en tt....ttmavie a écrit :Enfin un vrai véhicule TT dans ton parc![]()
Du coup c'est LA préparation TT ultime!
Et subaru forester 2.5L bva
